论sata的即插即用
cctv4news
2019-10-16 08:23
论sata的即插即用
经常需要用自己的主机給客户硬盘装系统或转移资料 而自己的主机也经常变换 有的主板带电插上 点发现 就能用 但有的主板一定要重启
理论上sata不都是支持即插即用的吗 为什么有的需要断电重启 跟什么有关
"梦回风吟〃
2019-10-16 08:48
热插拔 有点主板需要设置开启 才能用
klw2004wj
2019-10-16 09:06
主板需要设置的,都是可以支持的
sysczf
2019-10-17 14:37
断电重启,可能驱动要识别一下,你刷新一下就可以了
cctv4news
2019-10-17 15:35
研究了下 bios里的sata选项中 hot plus(热拔插)要打开 有些主板默认关闭 所以.....
飞翔者
2019-11-7 07:54
有些主板是这样的。ASUS更加是这样。
lgflin
2019-11-19 23:58
新款有些普通主板已经支持热拔插。搞个硬盘笼可以方便很多
