标题: 磕坏RTL8111H旁陶瓷电容导致网卡不识别,求问电容型号 [打印本页]
作者: abccdde 时间: 2019-10-15 23:03
如图,小机箱位置太挤,装显卡时不慎磕坏。维修新手求问这个位置应该换什么规格多大容量的电容?
补充内容 (2019-10-16 13:00):
现在的现象是网卡不识别
补充内容 (2019-10-16 13:42):
问题已解决,见13#
补充内容 (2019-10-16 14:49):
。。。置顶以后楼层号变了,现在是4#
作者: 吉莉 时间: 2019-10-16 00:56
随便找个个头差不多大小的换上!
作者: 4487025 时间: 2019-10-16 07:16
主板型号,还有板号呢??? 主板整体图片呢?
作者: lxzg 时间: 2019-10-16 08:39
你得先确认了,掉件的两个元件是接哪个脚,17 18 19看接的什么针脚,是接哪儿的
看Datasheets设计手册就知道了
如果是电容,基本补一个同等大小的就可以了
17是HSOP,18是HSON 19是PERSTB 17和18是PCI总线的差分传输,如果是这两颗,需要补耦合电容(0.1u 0402的,很常见的),普通电容不行,也可以直连(测试条件下,如果两端都不是对地就直连,如果有任意一端是地线就不要直连)
19是PCI的复位信号,正常是高电平,开机或重启就有一个低电平过来,复位信号来的,是由桥直接发过来的,直连,不接任何元件
作者: lxzg 时间: 2019-10-16 08:41
不识别的原因就是电容掉了,等于网卡发送给桥的数据线断了。连起来就可以,基本可以判断就是耦合电容了,按照我上面说的操作基本没问题
注意:不要补普通电容,一定不要,一定不要,一定不要
作者: 丁刚刚 时间: 2019-10-16 08:52
有图纸就好搞了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 13712312656 时间: 2019-10-16 10:50
这种电容不装都毛问题吧
作者: abccdde 时间: 2019-10-16 12:49
V星B450M MORTAR MAX,REALTEK网卡附近的电路我看了几乎所有主板都一样的,和主板没多大关系,应该是REALTEK或者PCIE的固定电路。
作者: abccdde 时间: 2019-10-16 12:51
没找到8111G/H的手册,只找到老的8111E之类的,都是48/64脚的,现在新的都是32脚了。
对比其他主板可以确定这两个位置确实是0402电容,就是不确定容量。
不过另一个大神也跟我说无脑补100pf的基本没问题,所以应该你说的是对的!非常感谢!
作者: 2237008940 时间: 2019-10-16 12:58
供电上的电容 掉了 一般没事的
作者: abccdde 时间: 2019-10-16 13:00
现在网卡不识别,你的意思是直接用焊锡把这两个点连通吗?
作者: abccdde 时间: 2019-10-16 13:36
网卡不识别,现在查到点位图了
作者: abccdde 时间: 2019-10-16 13:38
查类似版型的其它主板查到了,我掉的就是CL9和CL10,都是0.1u10x4的,感谢楼上各位。
作者: brookdavilei 时间: 2019-10-16 13:39
直接在废主板,差不多网卡位置找类似的电容装好就可以了
作者: abccdde 时间: 2019-10-16 13:41
恩恩,这也是不错的方法,可惜身边没有废主板
作者: abccdde 时间: 2019-10-16 13:43
我要怎么修改帖子状态已解决?
作者: 鸿利数码 时间: 2019-10-16 14:12
看来以后网卡不工作要先查供电
作者: luteaxoy 时间: 2019-10-16 14:25
找类似的板子 或者相同型号的网卡芯片的板子 对比一下不就行了
作者: lxzg 时间: 2019-10-16 15:16
手册很容易找到,说白了不是电源问题,是信号线断了
RTL8111H(S)-CG_Datasheet_1.5.pdf
(582.2 KB, 下载次数: 13)
