标题: 技嘉780主板简单维修 [打印本页]
作者: ChunGeDianzi    时间: 2019-10-15 22:43
标题: 技嘉780主板简单维修
朋友发给我一张技嘉780LMT-S2的板子,说不亮要我给修修,本来还没想着是那么简单的问题,嗯,,还和朋友开玩笑,这个板子飞了大半个中国过来要是我一根飞线就解决了岂不是很搞笑。。。。主要他也是搞电子的但是不搞主板。。。。。。下面进入正题:拿到主板后插上诊断卡,通电,嘿居然跑码了,卡C1,嗯明显记得C1是内存不过,好,既然内存不过,那就换内存挑战一下,没用,嗯,没用。。,,挑战失败
,好果断阻值卡安排,
下面是电压参考
VTT:0.75v        正常
时钟:0.42v       正常
内存供电:1.5v       正常
系统总线:3.3v       正常
VDDSPD:0v  不正常(正常应该是3.3v左右)
好嘛最简单的故障我居然碰见了,,,一根飞线就能解决的事情,可是作为一名强迫症晚期无可救药的,嗯维修小白,,,还是打算维修vddspd的电路,,然后发现,,,嗯,,,,这,,,一直电阻,,,,果断拆掉然后短接焊盘,比直接飞线好看多了,,,,好懒得再测,嗯我也是懒癌晚期,,,,间接性懒癌晚期和间接性强迫症晚期患者很痛苦的
,上电,亮机。
还有一张学校的清华同方,精英G41-CM3,不跑码无复位,嗯我懒得测,论坛里随便找了一个BIOS写进去,就听哔的一声,,开机了,,,清华同方,,我很方。
由于维修的时候我在录快手,所以图片较少。
作者: 鸿利数码    时间: 2019-10-16 11:33
这个的确是通病了
作者: 1210351965    时间: 2019-10-16 16:00
这个是挺简单的,修到过这个板子复位闪不跑码难搞的一批
作者: ChunGeDianzi    时间: 2019-10-16 19:27
这种直接刷BIOS,技嘉BIOS很容易出问题
作者: 见人烦    时间: 2020-3-8 21:31
小白学习了,谢谢楼主
