索尼掉电掉电掉电Z50HR S0204-1M,vpceh-112t
hexueying
2019-10-15 15:15
vpceh-112t 拿来的时候掉电 很准时 一分钟 一分钟 拆开了 摸温度 也不高 然后发现 掉电的时候3V 5V也掉 然后心想是3V 5V问题 换了一个待机还是掉 触发时候发现风扇不转 强行改5V 也不赚 然后发现风扇是四线的 随便到笔记本上面找了一个三线的改上去 转了但是很快 心想 应该改全速运行是不会掉电的啊 妹的 还是掉 一分钟 准时准时 按照平时来说是可以改普通风扇的啊 后来强行到其他笔记本拆一个四线的 改上去 奇迹出现 不掉了 所以 索尼的机子 必须给我记住 就是那么扑街 一定要改四线上去 不然你改三线 还是两线的上去 根本不知道怎么回事 搞死人啊
wtbdaaaa
2019-10-15 15:42
没有四线测速不工作!
13385365660
2019-10-15 16:05
是不是少了温控线
多核电脑
2019-10-15 17:34
你先要测到这个机器是按开关后出待机还是 开机前有待机,S5_ENABL 待机开机信号 顺藤摸瓜 看看
维修公司
2019-10-15 23:28
就是那个速度反馈信号
