标题: 戴尔D600插U盘死机,查鼠标不会 [打印本页]
作者: 小丘    时间: 2009-7-12 20:16
系统是觉对没问题了,因为我已经更换过硬盘来装系统了,U盘也是觉对没问题了,更换了N个U盘了,插鼠标就可以,南桥已经更换了还是一样。还有这个机器全三个月在别的地方修过,也是USB问题,我发现飞过5V电压,没有经过转换芯片,直接飞到USB供电,会不会是这个原因造成的呢?应该怎么来修呢?大家帮我分析下,谢谢
作者: 菲克斯    时间: 2009-7-13 09:48
USB接口的鼠标键盘是低速USB设备,而U盘、USB接口的移动硬盘、USB声卡则是高速USB设备,会不会是接口的EMI电路的问题,阻容漏电的原因呢?我没有遇到过类似的问题。
作者: 小杨修修    时间: 2009-7-13 09:53
我也没见过这种情况,与飞5V供电关系应该不大,南桥都换过了还不行,LZ就换个时钟芯片吧
打USB接口阻值看看有无异常,两个U口都不行的话那么接口部分的可能性较小,还是换时钟芯片吧
