标题: 新手,求助华硕G41T主板不跑码,请问是什么故障 [打印本页]
作者: 超小维修工    时间: 2019-10-15 13:02
北桥供电正常
内存只有1.2V,正常应该是1.5V,不知道是不是跑码了才1.5
作者: 超小维修工    时间: 2019-10-15 13:06
CPU供电正常,北桥供电正常,内存只有1.2V觉得不正常,不知道 是不是正常跑码了才是1.5V,不跑码,CPU发热正常,BIOS擦写过,检测卡复位灯正常,请教大家这是什么故障,要怎么修理
作者: robertbbs    时间: 2019-10-15 13:40
DDR3 内存供电跑不跑码都要1.5V才行啊,先修它吧
作者: panglinjun    时间: 2019-10-15 13:50
楼上说的有道理,其他朋友你怎么看。
作者: 鸠摩智2019    时间: 2019-10-15 14:02
G41,就是不上cpu,也有1.5V内存供电。修内存供电吧。G41内存供电芯片,老容易坏了。不知道啥原因。尤其是RT8105.
作者: 短笛魔王喵帕斯    时间: 2019-10-15 14:06
华硕的主板,有一部分不跑码电压就是1.2的。
作者: 超小维修工    时间: 2019-10-15 14:23
意见不一,究竟是不跑码是1.2还是不跑码1.5呢?
作者: 四眼佬    时间: 2019-10-15 14:23
G41的华硕还是把扫荡下822排阻哦吧
作者: 13385365660    时间: 2019-10-15 15:38
华硕的板子先刷个BIOS
作者: robertbbs    时间: 2019-10-15 15:46
https://www.chinafix.com/thread-923123-1-1.html
作者: robertbbs    时间: 2019-10-15 15:48
楼上 短笛魔王喵帕斯 讲的对!这款就是跑码到 D5 前,内存 1.2V 正常,正好楼主可以看看 青杏煮酒 大神的维修思路。
作者: robertbbs    时间: 2019-10-15 15:50
果然老法师,这款主板正是跑码 D5 后,内存供电才从 1.2V 变到 1.5V 的——坛子里有 青杏煮酒 大神的帖子,里面专门提了这点。
作者: anj1626    时间: 2019-10-15 15:51
这就不用修了吧,直接换一个,现在都不值钱
作者: 超小维修工    时间: 2019-10-15 16:14
是不值钱的,新手,教学阶段,学习维修中,见谅
作者: lee1988    时间: 2019-10-15 16:22
楼上说的有道理,其他朋友你怎么看
作者: 超小维修工    时间: 2019-10-15 16:22
robertbbs 发表于 2019-10-15 15:50
果然老法师,这款主板正是跑码 D5 后,内存供电才从 1.2V 变到 1.5V 的——坛子里有 青杏煮酒 大神的帖子 ...
你给的链接就是这块板,看来不跑码之前内存只有1.2V是正常的,应该不用修内存电压,这样子更加不知道修哪里了,哪部分电压都是正常的
作者: 知安宁    时间: 2019-10-15 18:04
不跑码有平台复位吗
作者: fanftao    时间: 2019-10-15 22:33
换内存,换cpu
作者: hugaohua    时间: 2019-10-15 22:41
内存供电小了
作者: 江西平凡    时间: 2019-10-15 22:45
看见这板就扔!应该还是CPU供电不正常。
作者: 火凤凰维修    时间: 2019-10-15 23:12
华硕主板的内存电压不跑码亮机是1.2v,跑码亮机了是1.5V。这个板查一下vrmPg与复位有关的电路。822出问题的概率大。
作者: cxfzyyh123    时间: 2019-10-15 23:16
继续一个G41南桥啊!
作者: cxfzyyh123    时间: 2019-10-15 23:18
cxfzyyh123 发表于 2019-10-15 23:16
继续一个G41南桥啊!
急需一个G41南桥啊!
作者: 李宇龙    时间: 2019-10-16 00:04
时钟查一下
作者: 章平    时间: 2019-10-16 03:56
换CPu风扇接口周边的822必好
作者: 4487025    时间: 2019-10-16 07:22
是不是板载CPU?
作者: a215834393    时间: 2019-10-16 11:21
822容易出问题
作者: 超小维修工    时间: 2019-10-16 11:55
章平 发表于 2019-10-16 03:56
换CPu风扇接口周边的822必好
有这事,查查看先
作者: 超小维修工    时间: 2019-10-16 11:56
4487025 发表于 2019-10-16 07:22
是不是板载CPU?
不是呀,不是一体板
a215834393 发表于 2019-10-16 11:21
822容易出问题
822电阻排断路吗
作者: a215834393    时间: 2019-10-16 12:13
超小维修工 发表于 2019-10-16 11:56
822电阻排断路吗
排阻质量不行。一般就是告诉CPU风扇插口。内存条旁边,不然就是IO旁边这二个地方的排阻问题
作者: robertbbs    时间: 2019-10-16 12:18
超小维修工 发表于 2019-10-15 16:22
你给的链接就是这块板,看来不跑码之前内存只有1.2V是正常的,应该不用修内存电压,这样子更加不知道修哪 ...
查下时钟吧,大神帖子里有方法,然后就只好怀疑南桥及周边了,慢慢按时序测吧。
作者: 无尽的路    时间: 2019-10-16 12:33
不跑码换时钟和刷BIOS,无复位,测哪个供电没出来,和两个PG。还有时钟。
作者: 超小维修工    时间: 2019-10-16 14:06
BIOS已经刷过,有复位,只是没有跑码,FF
作者: 特别拉风    时间: 2019-10-17 04:23
我还是新手来看看维修思路
作者: 191241573    时间: 2019-10-19 22:13
真正的新手,来看看维修思路
作者: 191241573    时间: 2019-10-19 22:25
手上也有一块这样的板子,有时候可以开机,开机一会键盘就不行了,有时候不跑码,按一按板子又可以开机,等下又掉电了,尔耳关机都关不了。闲来没事也想把它弄好,找找成就感。
作者: 超小维修工    时间: 2019-10-21 12:23
测量CPU和内存旁边的822 ,是有断路,更换后复位灯变常亮了,这个822和废板的822不同是超小的,好不容易找到一个,又陷入困难
作者: QWER998456    时间: 2019-10-21 13:15
G41的华硕还是把扫荡下822排阻
