标题: 苹果xsmax换过屏幕之后,面容用不了了! [打印本页]
作者: eleiyl    时间: 2019-10-15 07:28
求解决,没有动过主板,只是换了屏幕怎么会面容用不了,提示高一点,底一点之内的!
作者: fanbenxin888    时间: 2019-10-15 09:33
记得好像有ID之说,之前看过一个视频 忘记哪里发的啦
作者: 15108092366    时间: 2019-10-15 12:17
据说如果换的屏幕不是售后的2559级别的屏幕,就有可能会出现光感红外之类的问题,原因是便宜屏幕的盖板,很多都是透光性都有些差强人意,毕竟,你也不能要求10万的奇瑞样样都能比肩80万的宝马啊
作者: sss85669407    时间: 2019-10-15 16:58
拆机的时候还没断电手去摸到面容芯片就会这样,导致烧掉
作者: 大发明家    时间: 2019-10-15 17:41
多半都是屏幕辣鸡,我碰到一个xr就这样
作者: 株洲翔龙    时间: 2019-10-15 20:25
学习了,,经验学习了!!!
作者: beginagain    时间: 2019-10-15 21:37
你直接扣上排线  不要把听筒那一条装屏上  放好位置看能不能录  如果依旧提示高一点低一点  那就有可能点阵挂了
作者: a13652064    时间: 2019-10-16 16:28
beginagain 发表于 2019-10-15 21:37
你直接扣上排线  不要把听筒那一条装屏上  放好位置看能不能录  如果依旧提示高一点低一点  那就有可能点阵 ...
不扣听筒能用face id?
作者: beginagain    时间: 2019-10-17 00:53
a13652064 发表于 2019-10-16 16:28
不扣听筒能用face id?
。。。。我说不扣听筒了么  说的是不装在屏上 而是直接放在机壳对应位置
作者: 大发明家    时间: 2019-11-1 12:42
楼上的方法靠谱,一般都是盖板的问题,我换过两次垃圾屏,两次这样
作者: 18079990556    时间: 2019-11-1 13:41
【苹果不会搞  期待楼主最新答案   】
