youngfan 发表于 2019-10-15 08:32
外加板子能装进去吗?
rainer 发表于 2019-10-15 10:11
这电源小板在哪买的
tanglianqi 发表于 2019-10-14 23:15
虽然是不错的解决3,5V不出的方法,但始终是没找到原因
维修公司 发表于 2019-10-14 22:54
这么大的外加板子,怎么能放进本子里
sssyfh 发表于 2019-10-15 14:34
我在想是不是35V滤波电容的事情 搞这么大阵仗。。。
xuankejian 发表于 2019-10-16 10:06
不考虑下 更换 3 5V 后端 滤波电容 ?
遗憾的是没有找到真正的故障原因。飞越维修技术员 发表于 2019-10-15 13:13
加焊一下待机芯片能用一天,关机后第二天就开不了,拆出电池放一下在插电又正常,现在改了这个板好了,今天还能正常开机用,试了2天了,没改小板之前插电正常关机后过一下就开不了,故障很明显的。我还以为IO问题,换了也是一样的。。安我理解的应该就是待机芯片这一块有问题,待机芯片周边电阻电容都测了都是正常的。开启信号也没有拉低,正常来说和IO没什么关系的。IO没拉低开启信号。因为有2台一样的问题,现在机子都还在我这里,2台都正常了。。。
喻庆国 发表于 2019-10-17 21:40
很明显的故障应该很好修啊!楼主虽有想法但说真心话这样修机器是不行的,太那个啥了!我就不说了,如果不 ...
oyzy2012 发表于 2019-10-18 13:23
你这是在毁机器,不是在修机器,
飞越维修技术员 发表于 2019-10-18 21:18
你有没有看我发的文章,没看就不要乱评论。。我该换的都换了,不稳定的,换了芯片,今天正常第二天问题又是一样的了,实在没办法才这样改的。难道不稳定交货给客户。我都说了待机芯片上下管,电容,IO,都换了,问题还是一样,第二天或是放久点就开不了,拿掉电池等一下在插电又能开机。能赚钱,才是最硬的道理。我这样改,待机芯片就不由IO控制了,所以现在正常了。。不知道是不是买的IO也是有问题的。。剪板的IO。。。。
