标题: 说假话的都走H61H2-AM3别虾搞 [打印本页]
作者: 少航    时间: 2019-10-14 22:08
   今天接了这个版,故障不触发,首先是看待机芯片U29  RT9025待机芯片,2.3.4都接5v  6脚输出3.3 正常 二:开关针上5v正常,三:都说待机+3vSB容易出问题,我测试了 QSW1  QSW2  待机时IO已经发出了 控制脚低低电平,所以,待机是SD级已经导通,不是某些人写的要按开关才导通,兄弟们别误导了,四:有的人说复位没电压有问题,那是电打到了,此主板待机没有复位电压的。五:八角芯片有问题有时候不一定测的出来的,我刚刚5脚都是385,都测了。只有上电了才知道。
