标题: 请帮判断一下是哪个地方坏了 [打印本页]
作者: 天箭    时间: 2009-7-12 19:39
标题: 请帮判断一下是哪个地方坏了
478主板,可以点亮,但无法显示,有个APM2054场效应管坏.CPU电压.0.几内
APM2054场效应管现在买不到这个东西了,已拆下.问一下,是电源IC坏了,还是APM2054的问题
作者: 天箭    时间: 2009-7-12 19:41
在补一下:有没有APM2054替代品>???
作者: 榆柏林    时间: 2009-7-12 20:06
2# 天箭
用35N03.3055都可代2054
作者: 暮春蚂蚱    时间: 2009-7-12 20:17
搞不懂,可以点亮,但无显示,,,?什么意思
作者: 大混混    时间: 2009-7-12 20:20
可以加电. 不会显示吧 一般N管就可以替代吧
作者: 天箭    时间: 2009-7-13 06:26
是:可以加电.但不会显示,电源IC,3个电压都是0.几伏内,APM2054场效应管明显烧坏,
作者: 缺氧    时间: 2009-7-13 07:54
场效应管 换了应该应该应该OK了!!!
作者: 暮春蚂蚱    时间: 2009-7-13 10:07
没有那么简单,,,MOS没输出,不一定就是坏了
作者: 高技    时间: 2009-7-21 10:50
换一组看看没有电压,有再上一组,如果那一组烧了就是那组有短路,如果第一组就烧了,就全都换了
作者: 星星之泪    时间: 2009-7-22 01:43
随便搞一个同型号的管换上去瞧瞧,一般都不是很大问题的
