标题: 技嘉b86m板,通电风扇转一下就 [打印本页]
作者: 翁世臣    时间: 2019-10-14 18:41
技嘉b86m板,通电风扇转一下就停,再通电转一下,无法启动,经检测是主板问题,请高手指教,主板哪个原件有问题 #电脑主板#
[video=http://appatt.chinafix.com/pic/20191014/1571049584792530_791.jpg]http://appatt.chinafix.com/video/20191014/1571049579046553_890.mp4[/video]
作者: 春湾扬洲电脑    时间: 2019-10-14 19:34
如果能重复启动,干BIOS
作者: 翁世臣    时间: 2019-10-14 23:15
你意思是刷吗?还是换一个新的
作者: 翁世臣    时间: 2019-10-14 23:16
你意思是刷MIOS吗?还是重新换一个
作者: 春雨洗礼过的    时间: 2019-10-15 13:40
技嘉这样的问题很多
作者: 飞翔者    时间: 2019-10-17 20:50
不是BIOS问题。
作者: 冯光炽    时间: 2019-10-17 22:10
技嘉好像没有b86m吧?这个板好像有通病。
作者: 李宇龙    时间: 2019-10-17 23:23
B85吧,查一下板中间三极管
作者: 翁世臣    时间: 2019-10-18 08:52
李宇龙 发表于 2019-10-17 23:23
B85吧,查一下板中间三极管
谢谢指点,我回去查下回复
作者: hugaohua    时间: 2019-10-18 16:53
先插电源芯片 en
作者: I维修    时间: 2019-10-18 17:52
我的也有此问题,直接换板了,应该是桥烧了
作者: 翁世臣    时间: 2019-10-18 21:24
B85吧,查一下板中间三极管
是b85m,我打错了
作者: aa1317108809    时间: 2019-10-18 21:52
先刷BIOS,一般情况先排除
作者: 翁世臣    时间: 2019-10-18 22:29
aa1317108809 发表于 2019-10-18 21:52
先刷BIOS,一般情况先排除
把bios  A换成bios  B可以吗?
作者: rrr25253344    时间: 2019-10-18 23:47
B85吧,哪有B86,又骗我进来。
作者: 翁世臣    时间: 2019-10-18 23:48
rrr25253344 发表于 2019-10-18 23:47
B85吧,哪有B86,又骗我进来。
我写错了,是b85
作者: 冷漠0.0    时间: 2019-10-19 10:30
你意思是刷MIOS吗?还是重新换一个
作者: 翁世臣    时间: 2019-10-19 15:04
冷漠0.0 发表于 2019-10-19 10:30
你意思是刷MIOS吗?还是重新换一个
我还没找出原因,在等答案
作者: jycjycjycjycjyc    时间: 2019-10-19 21:18
这种掉电问题是最难修的.要示波器慢慢查
作者: 《孤芳自赏》    时间: 2019-10-22 20:49
技嘉有B86的板子吗?我怎么没见过呢?
作者: 翁世臣    时间: 2019-10-23 07:27
《孤芳自赏》 发表于 2019-10-22 20:49
技嘉有B86的板子吗?我怎么没见过呢?
打错了,是b85,但修改不了,
作者: coal    时间: 2019-10-27 10:40
一般是BIOS,最好是先换内存试试
作者: 281451549    时间: 2019-12-20 12:53
内存没试试看吗?
作者: 浩海科技(东莞)    时间: 2019-12-21 00:15
主板短路了,过流保护
