标题: T470S 板号 NM-B081 bios [打印本页]
作者: 曹龙    时间: 2019-10-14 16:27
T470S   板号  NM-B081   开机速度不快 可以做测试用    没办法 这个bios太少了 我这个是备份出来的
楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
T470S-NM-B081.BIN
16 MB, 下载次数: 114, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: caijingbao    时间: 2019-10-14 17:25
T470S 板号 NM-B081这种机型单位用的多些,个人用的很少
作者: 美好的爱    时间: 2020-9-19 22:34
你这个备份的BIOS,有BIOS密码嘛
作者: xjj977    时间: 2022-9-12 13:37
下载了 不好用 不能开机 淘宝又买了一份
作者: bairishan    时间: 2022-12-19 15:36
买的可以放一份出来啊
作者: u1542078    时间: 2024-3-7 13:52
正好可以试一下,我手里也有一台这个电脑,就是没有开机BIOS
