联想C200 CIPTS v2.2 电压全部正常 只能到0.3
酱油拌饭
2019-10-14 15:31
联想C200 CIPTS v2.2 DDR3 集显。
电压全部正常 上电只能到0.3。
SATA下面没有断线。。桥也吹了,BIOS都刷了。
求维修思路
(394.62 KB, 下载次数: 44)
下载附件
保存到相册
2019-10-14 15:30 上传
fanbenxin888
2019-10-14 15:45
这板不值钱 直接买一块吧 真的修的话 查下复位
龙宽九段
2019-10-14 16:00
这板黑色那个是CPU吗
任世超213
2019-10-14 16:33
查下复位。。。。
brookdavilei
2019-10-14 22:14
看样子是凌动,换个南桥试试,这种小南桥好多坏的
繁华街角
2019-10-16 12:34
黑色的那个是桥???
4487025
2019-10-16 12:54
CPU 上的电容看看有没有短路的!!!
2237008940
2019-10-16 12:59
这种机器都是南桥比较容易由问题把。
无尽的路
2019-10-16 13:12
C200不是有通病吗,就是那个LPC断线,还有就是接上显示器,按一下屏开关,有的电流能跑上去。
鸿利数码
2019-10-16 14:13
不值钱的玩意修它干啥,直接换一个方便快捷
luteaxoy
2019-10-16 14:24
这是一体机的板子吧?上网本的CPU 修不了的话 直接找马云 没几个钱
ai623698041
2019-10-16 15:46
查看下有没有进水的现象啊
冷漠0.0
2019-10-17 20:44
这种机器都是南桥比较容易由问题把。
