x4500cc独显不出供电,强行飞线OK
岁月无声本本
2019-10-14 14:28
X450CC 无显卡供电,无开启信号,难得查了,直接秒了,算了……
h991924665
2019-10-14 14:38
这是借的CPU的电压?
woshidianpa
2019-10-14 21:12
借3V的???
brookdavilei
2019-10-14 22:15
这TM也行吗?电压都不同,,,,,而且会加大被借电压的部分的负载
tanglianqi
2019-10-14 23:31
这样也行
石伟
2019-10-15 08:02
以前独显改集显,核显供电经常这样飞……问题是楼主这线太细了。得换个粗一点的。
teerayot2013
2019-10-15 08:28
应该是个通病,直接去掉改成集显应该比较稳定。
晒太阳
2019-10-16 06:47
一玩游戏就得挂
153503003
2019-10-16 09:02
电脑城修机大法,厉害了楼主
漂移
2019-10-16 09:33
总感觉不妥, 会返修
丁刚刚
2019-10-16 10:14
头回见 还可以这么玩的 溜溜啊
飞翔者
2019-10-16 11:49
没有什么意义,过段时间还是会回来的,还比如直接拆了,集成显卡更稳定。
繁华街角
2019-10-16 12:33
接电不会不稳定吗
1274641737
2019-10-16 15:25
这样飞线的话显卡会不会有感叹号
LIYONGJINGJING
2019-10-16 15:31
这牛逼的维修手法,佩服学习了。。。。。。。。。。。
我锋我有型
2019-10-16 15:54
不太靠谱啊,不推荐
jycjycjycjycjyc
2019-10-16 19:47
估计只是小问题这么改不妥
蕃薯2010
2019-10-16 23:38
电源管理芯片场管都拆了,从CPU飞线借电。CPU本身就是耗电大。玩游戏会不会两个都不够电用?
xunweiniu
2019-10-17 09:41
我还以为隔断后飞开启信号,没想到直接借电,厉害啊
pengxin
2019-10-17 10:46
这个借电虽然能亮估计都不能进系统
电脑快修988
2019-12-26 15:36
这样玩法;不安全;搞不好的话;CPU有可能会坏掉
