标题: 笔记本LED驱动原理初探 [打印本页]
作者: 极致科技    时间: 2019-10-14 12:25
标题: 笔记本LED驱动原理初探
以12寸LED屏为例,不管屏大小原理相通。以PM600芯片为例。
1,电路图  芯片型号PM6600
2,芯片引脚功能
原文
中文翻译
PIN1 COMP脉冲发生器频率补偿
PIN2 RILIM输出电流检测及限制所有6排LED灯的工作电流
PIN3 BILIM启动电流限制
PIN4 FSW脉冲发生 器频率设定(范围200K- 1M),通常定为600KHz
PIN5 MODE电流发生器管理,主要有过流,过压和过热保护
PIN6 AVCC 5V供电并通过RC滤波连接到LDO5(线性)
PIN7 LDO5 和AVCC一起为内部MOSFET提供工作条件,通常为5V。
PIN8 VIN主供电输入端, 一般5V或12V
PIN9 SLOPE补偿电路用来避免输出杂波干扰所造成的闪光
PIN10 SGND信号地
PIN11到PIN16   ROW1---ROW6 6 排LED灯回路连接端,每排电流最大32mA
PIN17 PGND程序地
PIN18 OVSEL 过压检测, 避免过压
PIN19 LX 内部MOSFET的漏极端,输出30-40V,
PIN20 DIM亮度调节
PIN21 EN开关信号 通常1.6V开启,低于0.8V关闭
PING22 FALU出错检测控制LX断开
PING 23 SYNC同步信号,用于大屏幕多个芯片同步工作
PIN24 SS 背光灯软启动控制,起始亮灯柔和。通常由5V下降到0.8V
芯片工作范围参考原文
芯片逻辑图及功能简述
Current Generator X6: PWM 可调电流脉冲发生器,控制LED灯稳定工作.
Min Voltage sector:电压采样送到COMP端,用于发生器补偿
Boost control logic:脉宽调制发生器(启动单元),通过MOSFET输出,通过LED回到PWM电流可调脉宽发生器形成工作回路。
Control logic: 功能控制单元,包括,背光灯开关,亮度调节等控制信号输入,保护模式选择(程序化),故障控制等。
Ramp Generator:补偿发生器,用于避免LED背光灯光闪的不稳定因素。
等等!
作者: 极致科技    时间: 2019-10-14 13:59
没人回贴看来上冷板凳了,内容再加也没用了,哎算了,不编辑了。
作者: 想和你做朋友    时间: 2019-10-14 14:17
很少人修,大多数是直接换,毕竟资料数据都少
作者: 维修徒徒    时间: 2019-10-14 16:27
开始不知道 一看楼主这么一说这东西的确很强大啊
作者: rimnmgds    时间: 2019-10-14 16:27
不要灰心 大家只是还没有看到
作者: hoth001    时间: 2019-10-14 16:58
现在 LED的没人修了!
作者: jac-    时间: 2019-10-14 19:32
继续啊楼主
作者: 无主题    时间: 2019-10-14 19:52
楼主我顶一你下,表示支持。
作者: 杜小伟    时间: 2019-10-14 20:04
有EDP屏的图纸吗
作者: h991924665    时间: 2019-10-14 21:14
虽然修的少,但是很有用
作者: brookdavilei    时间: 2019-10-14 21:59
LED其实比较少人修,一般都是换
作者: tanglianqi    时间: 2019-10-14 22:18
hoth001 发表于 2019-10-14 16:58
现在 LED的没人修了!
不是吧,还是有遇到暗屏的,经常是屏上那几个升压电容短了,捡钱的事
作者: yuanvjun1    时间: 2019-10-15 13:57
现的牛人太多了
作者: 执着(钢铁侠)    时间: 2019-10-15 15:01
谢谢分享 我以前都不修屏
作者: wsxiaoming2003    时间: 2019-10-17 10:03
楼主我顶一你下,表示支持。
作者: 范冰冰她弟    时间: 2019-10-17 10:21
有用,到时候遇到了试一下
作者: 划破夜空    时间: 2019-10-17 19:24
范冰冰她弟 发表于 2019-10-17 10:21
有用,到时候遇到了试一下
范冰冰她弟说,你侵他权了,
作者: 冷漠0.0    时间: 2019-10-17 20:43
作者: wtbdaaaa    时间: 2019-10-18 09:11
维修就要不放弃任何可维修之处!
作者: 418923870    时间: 2019-10-18 09:14
谢谢分享,这样的题材是很少看到的,应该点赞.
作者: 范冰冰她弟    时间: 2019-10-18 10:17
划破夜空 发表于 2019-10-17 19:24
范冰冰她弟说,你侵他权了,
被大明星告也是一种荣幸
作者: rongshan    时间: 2019-10-18 10:25
虽然修的少,但是很有用
作者: 划破夜空    时间: 2019-10-18 10:26
范冰冰她弟 发表于 2019-10-18 10:17
被大明星告也是一种荣幸
厉害了,这回的,我佩服的同时,竟然无言以对,,,,,
作者: 冷漠0.0    时间: 2019-10-18 10:33
作者: cslxh2006    时间: 2019-10-18 15:11
说的太详细了。牛。。。。。。。。。。。。。
作者: cslxh2006    时间: 2019-10-18 15:25
原理还是原理,还是要有老师具体分析才能看懂。。。。。。。。。。。
作者: chxj    时间: 2019-10-18 15:28
屏幕这款背光修得少,基本没怎么研究,这个也是比较稀缺的
作者: 范冰冰她弟    时间: 2019-10-19 10:08
简单说就是无语是吧
作者: 电脑维修精英    时间: 2019-10-21 21:55
虽然修的少,但是很有用
作者: FYY    时间: 2019-10-22 09:41
楼主的英文令我佩服,学习了
作者: 海成科技1888    时间: 2019-11-3 10:22
看看。研究看看
作者: hangvr2012    时间: 2019-11-3 16:17
这样的题材是很少看到的,应该点赞
作者: 1043909973    时间: 2019-11-16 14:09
看你长的这么帅 真想给你加分
作者: liya881029    时间: 2019-11-16 14:36
修好赚几百,我就喜欢修别人不修的且有价值的东西,给楼主赞一把
作者: 极致科技    时间: 2019-11-17 14:41
杜小伟 发表于 2019-10-14 20:04
有EDP屏的图纸吗
EDP屏也好分析的,看回贴有人表示没意思,也有人说好,哎编辑是累啊!后续看有空再发吧,
