联想X220i维修
759290817
2019-10-13 16:36
联想X220i维修
公共点没电
https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=MTg4MTk4Nnw0ZjUwOGEyMDc4ZTFjNzRjOTAyMmY4NzFjNDkwZjYwYnwxNzkzNDA2NTM5&request=yes&_f=.png
经测量Q51 4脚是个19V,正常应该是要个低开平Q51导通,再测量Q58 Q60的G极都是个低电压,都为0V,不知是不是正常的,这个板的保护隔离看不懂,请大家多多指点
759290817
2019-10-13 16:51
能看懂这个电路的请指点
H55
2019-10-13 18:11
-PWRSHUTDOWN 要是 高电平3.3V,你检查下。。
H55
2019-10-13 18:15
检查TB62514 芯片的工作条件,,,如果条件都满足 风枪加热一下直接换掉
