标题: GA-H81M-DS2维修 [打印本页]
作者: 759290817    时间: 2019-10-13 14:19
标题: GA-H81M-DS2维修
开机后反复重启,强行触发可以显示,论坛上说的电池下断电的,刷BIOS的或IO旁边的电容漏电的都试了,没解决问题,有谁修到过此类故障
作者: 维修公司    时间: 2019-10-13 18:41
查查开机脚电压,,,,,,,
作者: 475270381    时间: 2019-10-13 19:13
直接查pson,应该断线了
作者: zskenge    时间: 2019-10-13 19:15
从绿线飞到IO 105脚...
作者: ChunGeDianzi    时间: 2019-10-17 16:37
查IO到pson断线没有,技嘉很容易腐蚀断线,
作者: 397540148    时间: 2019-10-18 08:34
查IO到pson断线没有,技嘉很容易腐蚀断线,我的就是断线
了
作者: 星星之火lkf    时间: 2019-10-20 16:55
学习了   对我们 很有帮助
作者: 18826439246    时间: 2019-10-21 10:53
绝壁是哪里断线了
作者: 1210351965    时间: 2019-10-21 11:38
查IO的3V 5V 12V 检测或者强制开启进BIOS看检测电压有没有偏高
作者: lee1988    时间: 2019-10-21 16:32
直接查pson,应该断线了
