飞越维修技术员 发表于 2019-10-13 09:38 看一下cpu上管是不是发热,插电不要开机去摸一下。全部的供电上管,那个发热就是那个坏了。细心一点就发现 ...
339834646 发表于 2019-10-13 14:03 如果每次都是开机半小时掉电,尝试刷BIOS试试。有时有的机器,修好电路问题,BIOS也可能会有问题。
