标题: 联想G475开机无显示 [打印本页]
作者: ykaiwxy    时间: 2019-10-12 23:26
标题: 联想G475开机无显示
大师们好,我的联想G475开机无显示,想刷BIOS . 但不知道那个芯片是,看帖说还有两个BIOS . 有点懵了,请大师指点!
作者: 爱学爱问    时间: 2019-10-13 00:33
主板上八脚贴片比较大的就是,比场效应管大一些那个,一般为WINBOOD 64  等,你必须要有编程器,把芯片取下上编程器读写,最后在焊接在主板上,注意方向别错了。
作者: cltaaa    时间: 2019-10-13 01:36
也是遇到类似故障,同求大神指点
作者: 张圩联想电脑    时间: 2019-10-13 05:37
比我还小白
作者: 陌浅雪    时间: 2019-10-13 08:06
电压都有吗,电压都有,刷bios才对啊
作者: 475270381    时间: 2019-10-13 08:49
这机子通病不是桥上面的电容吗?
作者: ykaiwxy    时间: 2019-10-13 11:20
爱学爱问 发表于 2019-10-13 00:33
主板上八脚贴片比较大的就是,比场效应管大一些那个,一般为WINBOOD 64  等,你必须要有编程器,把芯片取下 ...
按照你说的找到
WINBOND
25X108VNIG
是这个吗?        mxic25l1606e这个也是8角还要大一点,这个是干嘛的?
作者: 天意wx    时间: 2019-10-13 21:06
论坛有BIOS 下载了看下大小 找主板的程序芯片刷下就好    建议找专业的送修
作者: 狂人日能    时间: 2019-10-17 12:48
刷数字比较大的那个
