标题: 蓝宝X1300XT 128M 海外版 开机屏幕出现“红绿蓝”小点点。 [打印本页]
作者: 无敌野人王    时间: 2009-7-12 18:20
这个是什么问题??
作者: 无敌野人王    时间: 2009-7-12 19:05
进系统后,有很细的小点,透明色(紫红色)的居多。
作者: 显卡修好了    时间: 2009-7-12 20:54
采用什么显存  用  专业检测软件测试下  数据通道
作者: 硕泰客    时间: 2009-7-12 23:59
显存的问题。把显存频率降下来看看,还没有没有点了。如果还有MARTS,测试一下!
作者: 无敌野人王    时间: 2009-7-13 08:27
3# 显卡修好了
用的是三星的DDR3显存,1.4N的。正面4颗。BGA显存
作者: 无敌野人王    时间: 2009-7-13 08:28
4# 硕泰客
降频后,小点点,变少,但还是有一些(2.3点)。测试显卡有贴图错误的现象。
作者: 无敌野人王    时间: 2009-7-13 08:32
作者: 杨天乐    时间: 2009-7-13 09:05
不知道 版主能不能给小弟提供下 MARTS 的下载地址谢了
作者: 多多    时间: 2009-7-13 09:37
本版置顶里就有R5软件下载
作者: 无敌野人王    时间: 2009-7-13 10:31
本版置顶里就有R5软件下载
新诚达 发表于 2009-7-13 09:37
R5我找了半天没找到,能给个连接吗?
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件
作者: 无敌野人王    时间: 2009-7-13 11:41
RV530/M56 (0x71ce) detected.
128M video memory.
Test suite ran 1 of 1 times.
Checking test status array ...
[1  ] Mem production test FB001                           : FAIL
    Error ID G0FB096
  1024 x  768 - argb8888 (60 Hz): TEST FAILURE
    Error count: total[40919] chA[9452] chB[12996] chC[9287] chD[9184]
[2  ] Mem production test FB063                           : FAIL
    Error ID G0FB096
    Error count: total[296] chA[30] chB[225] chC[16] chD[25]
[3  ] Mem production test FB064                           : FAIL
    Error ID G0FB096
    Error count: total[88] chA[2] chB[75] chC[1] chD[10]
[4  ] Mem production test FB065                           : FAIL
    Error ID G0FB096
    Error count: total[2374] chA[250] chB[1513] chC[150] chD[461]
[5  ] Mem production test FB066                           : FAIL
    Error ID G0FB096
    Error count: total[5640] chA[548] chB[3440] chC[387] chD[1265]
Failure detected.
作者: 无敌野人王    时间: 2009-7-13 11:42
测试后的结果。版主帮我看下,是哪里出问题了?
作者: 多多    时间: 2009-7-13 11:46
你能否上个显卡图片。要不你叫看什么?
作者: 无敌野人王    时间: 2009-7-13 11:49
就正面4颗。背面没有显存。
作者: 无敌野人王    时间: 2009-7-13 11:54
R5MEMID version 1.00, (c) Copyright ATI Technologies Inc, 2005
Log file generation enabled to .\R5MEMID.LOG ...
Extended logging enabled ...
Reference data file (RDF) loading disabled ...
  [1] Mem production test FB001
    Failing Bits
      rk0 chA: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
      rk0 chB: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
      rk0 chC: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
      rk0 chD: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
    Error ID G0FB096
    Error count: total[41259] chA[9457] chB[13351] chC[9293] chD[9158]
  [2] Mem production test FB063
    Failing Bits
      rk0 chA: 1 5 9 10 12 15 17 18 19 22 24 26 29
      rk0 chB: 1 2 4 6 7 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
      rk0 chC: 0 1 3 5 7 9 12 15 17 24 25 26 29 30 31
      rk0 chD: 4 5 6 13 16 17 21 23 24 25 27 28 29
    Error ID G0FB096
    Error count: total[477] chA[50] chB[354] chC[30] chD[43]
    Failing Bits
    Failing Bits
      rk0 chA: 1 5 7 8 9 10 12 15 16 17 18 19 22 24 26 29
      rk0 chB: 0 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
      rk0 chC: 0 1 5 7 10 15 17 18 19 20 24 25 26 29 30
      rk0 chD: 1 2 4 6 9 13 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25 27 30
  [3] Mem production test FB064
    Failing Bits
      rk0 chA: 1 5 9 12 15 17 24
      rk0 chB: 2 4 6 7 10 13 15 16 17 21 23 24 25 26 27 28 29 30
      rk0 chC: 19
      rk0 chD: 4 16 17 25
  [4] Mem production test FB065
    Failing Bits
  [5] Mem production test FB066
    Failing Bits
      rk0 chA: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
      rk0 chC: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 24 25 26 27 28 29 30 31
    Error ID G0FB096
    Error count: total[42589] chA[9550] chB[14385] chC[9318] chD[9336]
    Error ID G0FB096
    Error count: total[622] chA[52] chB[461] chC[35] chD[74]
    Error ID G0FB096
    Error count: total[116] chA[14] chB[88] chC[2] chD[12]
    Error ID G0FB096
    Error count: total[2469] chA[236] chB[1608] chC[165] chD[460]
    Error ID G0FB096
    Error count: total[5085] chA[525] chB[3069] chC[365] chD[1126]
    Failing Bits
    Failing Bits
      rk0 chA: 1 5 7 8 9 10 12 15 17 19 22 24 26
      rk0 chB: 0 2 3 4 6 7 9 10 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 31
      rk0 chC: 0 7 15 17 19 20 25 26 30
      rk0 chD: 1 4 6 7 12 13 15 16 17 21 24 25 28
    Failing Bits
      rk0 chA: 9
      rk0 chB: 1 2 3 4 6 10 13 15 16 17 21 23 25 27 28 29
      rk0 chC: 17
      rk0 chD: 1 2 16 17
    Failing Bits
      rk0 chA: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
      rk0 chC: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
    Failing Bits
      rk0 chA: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25 26 27 28 29 30 31
      rk0 chC: 0 1 3 5 6 7 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
    Error ID G0FB096
    Error ID G0FB096
    Error count: total[434] chA[52] chB[301] chC[21] chD[60]
    Error ID G0FB096
    Error ID G0FB096
    Error ID G0FB096
    Failing Bits
      rk0 chA: 1 5 7 9 12 15 16 17 19 22 24 29
      rk0 chB: 1 2 4 5 6 9 10 11 13 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
      rk0 chC: 5 7 15 17 20 25 26 30 31
      rk0 chD: 4 6 16 17 21 23 25 27 28
    Error ID G0FB096
TEST RESULT SUMMARY:
128M video memory.
    Error ID G0FB096
    Error ID G0FB096
    Error ID G0FB096
    Error ID G0FB096
    Error ID G0FB096
Failure detected.
作者: 多多    时间: 2009-7-14 15:06
显存什么型号?
作者: 无敌野人王    时间: 2009-7-14 19:03
显存什么型号?
新诚达 发表于 2009-7-14 15:06
是三星DDR3显存,samsung         610
                           K4J553230G-BC14
作者: 无敌野人王    时间: 2009-7-14 19:16
而且我原本一块好的显卡,放了一段时间也这样了,也是这个型号的。
作者: 多多    时间: 2009-7-14 20:06
K4J55323QG-BC14
GPU空了或显存坏掉了
直接把显存换掉吧
作者: 无敌野人王    时间: 2009-7-15 09:59
K4J55323QG-BC14
GPU空了或显存坏掉了
直接把显存换掉吧
新诚达 发表于 2009-7-14 20:06
板型跟这块一样。就是我的右上方没有供电接口。
作者: 无敌野人王    时间: 2009-7-15 10:35
3# 显卡修好了
版主我问下,如何测试显存的电压,我想先测一下,是不是显存供电问题,引起,显卡花屏。这个问题以前论坛也有一为会员发过贴子,但不是这个型号的显卡,具体:测试出来是供电芯片的问题,产生“红绿蓝”点,然后更换了,就好了。
我这个供电芯片是RT9232A PS7MGO2,显卡背后左右各2个。
作者: 多多    时间: 2009-7-15 11:14
3# 显卡修好了
版主我问下,如何测试显存的电压,我想先测一下,是不是显存供电问题,引起,显卡花屏。这个问题以前论坛也有一为会员发过贴子,但不是这个型号的显卡,具体:测试出来是供电芯片的问题,产生“ ...
无敌野人王 发表于 2009-7-15 10:35
右边线圈就是
作者: 江苏阳光    时间: 2009-7-15 11:31
显卡花屏了
作者: lzq0313    时间: 2009-7-15 17:26
GPU有虚焊了吧。加焊应该可以了
