标题: X1Crbon 2013年的开机报错UUI [打印本页]
作者: snzc 时间: 2019-10-12 19:28
升级官方BIOS程序后少了连个错误
版号是这个
现在开机还报错求解决办法
补充内容 (2019-10-14 11:24):
刷U42芯片内 1KB程序完美解决,触摸板进水坏的,导致报错,也导致U42芯片内部的资料丢失。
作者: 阿修罗电脑行 时间: 2019-10-12 19:58
只能说是少了序列号这些东西了……你得找一个写上去。
作者: zhangxunhai 时间: 2019-10-12 20:57
可以通用软件刷写进去
作者: 陌浅雪 时间: 2019-10-13 08:12
换BIOS试过了吗
作者: 飞越维修技术员 时间: 2019-10-13 09:48
你的原机bios还在吗。就是你没刷机之前的坏的bios和好的bios合成一下就行了。要是不在了没办法。要是在发到,扣扣272905705。看能不能帮你合成一下试试
作者: 无尽的路 时间: 2019-10-13 10:03
我以前有个联想的,键盘不好用,换了EC后 OK,但是出来许多错误,跟你这个差不多。然后好像可以设置跳过,就是直接进系统了,但是,开机时会有好几声报警。后面就正常了。所幸客户也能接受。
有可能这个东西应该在EC的程序里面。
作者: 瞬间De辉煌 时间: 2019-10-13 10:15
有软件可以搞好的 论坛应该可以搜索到。
作者: 杜俊岩 时间: 2019-10-13 10:39
重新写入,估计能好
作者: virginlulu 时间: 2019-10-13 11:23
写个号就行了
作者: snzc 时间: 2019-10-13 12:14
应该是 刷下U42这个1KB的芯片就好了,我从别的机器上读取过去,写上还报别错误
作者: rimnmgds 时间: 2019-10-13 12:16
是不是刷过BIOS?
作者: 知安宁 时间: 2019-10-13 12:56
现在ME不是纯净的容易出现很多奇怪的问题
作者: 21钊 时间: 2019-10-13 13:11
重写序列号就行了 ,,,,
作者: as7363258 时间: 2019-10-13 13:21
把序列号写进去应该就可以了吧
作者: hyy 时间: 2019-10-13 13:41
刷uuid号
作者: 46428045 时间: 2019-10-13 13:47
找个工厂刷一下应该就行了
作者: brookdavilei 时间: 2019-10-13 14:30
要用工具写UUID号和序列号,还不如让人合成一个BIOS快一点
作者: 飞翔者 时间: 2019-10-13 21:59
这么简单,写个号就可以了,改一下BIOS也可以。
作者: zepeng 时间: 2019-10-14 00:03
把键盘和触摸板都拆了试还报不报错
作者: 339834646 时间: 2019-10-14 08:05
是EC问题,我碰到过很多换EC后出这个报错的,买同型号剪板EC应该能解决。
作者: zhuaiwei7531 时间: 2019-10-14 09:23
写号即好!
作者: 张学斌 时间: 2019-10-14 10:23
这是主板上的序列号证你刷没有了,看证能合成的,拿原BIOS合成一下就可以了。
作者: 王立博 时间: 2019-10-14 11:24
ROM这个芯片看看你有没有料板拆一个换上
作者: snzc 时间: 2019-10-14 11:28
先将U42程序分享,有这种问题的小伙伴下载程序刷机即可
X1Carbon2013 U42.rar
(245 Bytes, 下载次数: 0)
