标题: 各位师傅 [打印本页]
作者: 凡尘雨烟    时间: 2019-10-12 18:13
标题: 各位师傅
i7硬盘重装后,加点后不触发开机,直接蹦到0.6A,拆下来后还是0.6a,怎么解决呀
作者: 提拉米苏102    时间: 2019-10-12 18:36
没有必要信息,如果拆之前检测是好的,就看看是不是哪里拆坏了吧
作者: 凡尘雨烟    时间: 2019-10-12 18:42
拿来练手的,拆下来之后还是同样的毛病,应该是主板上哪里出现毛病了,但是不清楚在哪,还是学徒
作者: 凉凉的负    时间: 2019-10-13 07:15
电池还是主供电短路了啊。测阻值还是松香法。亲嘴法
作者: 李鸿海    时间: 2019-10-13 08:00
硬盘阻值测了吗?硬盘的供电测了吗?
作者: 天天学修机    时间: 2019-10-13 11:02
600毫安有发热的吧
作者: xjmsxl    时间: 2019-10-13 20:55
仔细看看硬盘周围电容,应该是爆锡短路
作者: junhao0213    时间: 2019-10-14 00:18
除胶的时候弄到其他原件了吧
作者: 凡尘雨烟    时间: 2019-10-14 08:57
不清楚啊,还是学徒呢
作者: beginagain    时间: 2019-10-15 23:56
硬盘拆下来前后故障现象一样  那就先不管硬盘这一块  开机六百起跳定住 直接用手摸主板 一般都会有发热的位置的  重点查1.8V SDRAM  以及第三端的boost供电
