倒霉yoga 维修 isl95905
夭遥一衣
2019-10-12 12:44
倒霉yoga 维修 isl95905
同行的一个yoga 拿来不开机 打开放电ok 然后不放心刷了bios 收了点钱交差了 过了几天同行说客户那边 开始有电后来没电了 问我有没有充电器 我告诉他没有只有转接口 然后又过了几天同行说 那台机器又不开机了 拿来让我看通电测 待机也不正常 拆看放电也不行 通电测待机芯片isl95905 一个电压也不出 告诉同行是人为的 要发芯片 定了个剪板 芯片装上 完美开机 试了几次 不引导系统 bios 看也认不到固态 把固态拆下接 转接口借电脑也不认 撕开标一看 供电芯片烧了个洞 去他大爷的 让同行自己加个固态m2的给客户 结果客户不修了 他奶奶的 .........芯片都懒得拆了 赔钱算了 头大
