华硕P8H61-M LE不复位 还是822电阻引起但不是通病
芯捷电脑
2019-10-12 11:17
上诊断卡显示不复位,PCI插槽A15低电位。测了所有系统电压都正常,除了CPU集成显卡的电源没有,但这是正常的因为没过内存。然后安装惯例下点位图,通常当电压出全了的情况下先测量P_VRMPWRGD信号,结果居然正常是高电位。然后就难办了,因为这是上电流程的最后一步,然后就应该出复位了。于是不按思路修了,找些822 103 472的排阻把南桥及IO芯片周围的都换了就差不多了。老司机的智慧就体现在这,换了几个排阻后发现时钟旁的一个822有外观异常。
(218.64 KB, 下载次数: 25)
下载附件
保存到相册
2019-10-12 11:12 上传
于是拆到这个822发现排阻有一个失效腐蚀,影响的信号是CK_RESET#,通过电位看了一下是时钟开启。难怪不复位了,没有时钟嘛,复位的先决条件之一。更换后修复。
mofe
2019-10-12 11:42
华硕的怎么老跟822过不去
鸿利数码
2019-10-12 11:49
请问大家排阻的好坏怎么测量
enicyu
2019-10-12 12:37
肯定测阻值了
张志刚
2019-10-12 13:50
测量引脚的阻值!
liweilhao
2019-10-12 16:01
测量引脚的阻值!
芯捷电脑
2019-10-12 17:34
enicyu 发表于 2019-10-12 12:37
肯定测阻值了
小白不是白当的,华硕的822排阻测量电阻是正常的,但安装到电路里就引起故障,只有替换实验。
lee1988
2019-10-12 20:13
这分析牛 很到位
541872190
2019-10-12 22:56
这个H61竟然还是外设的时钟 后面出来的 全部都集成到桥里面去了
yjmnm7256
2019-10-13 12:58
个人感觉华硕现在的板烂问题太多
林念
2019-10-15 11:18
不错的资料。下载下来以备后用。
wtbdaaaa
2019-10-15 16:53
这华硕的822排阻这么烂吗?
知安宁
2019-10-15 17:54
不复位 时钟是必查的
brookdavilei
2019-10-17 16:01
华硕的822拯救了多少小白啊,感谢这种设计
jiafu000
2019-10-18 22:15
h61外置时钟的不多见
