火影 金刚T1-M闪屏维修
英达电脑维修
2019-10-11 19:19
火影 金刚T1-M闪屏维修
今天接一客户火影 金刚T1-M闪屏 图像正常 客户以为是屏坏了 自己买了屏装上后 还是原来的故障 屏排除了 只能是主板问题 拆机吧 因为是闪屏 所以直接用示波器测量 测主板屏19v供电保险一边正常的直流19v 一边有闪动 用镊子直接短接 屏不闪了 加焊保险 修复成功
笔记本维/配
2019-10-12 07:34
这个是通病来的。开始是亮度不够亮,严重时就是没背光,换那个保险要拆整板。
斑竹
2019-10-12 10:34
楼主厉害 谢谢分享。
wske
2019-10-12 10:43
华为荣耀电流0.6,刷了BIOS,无用,难道只有干CPU了?大家有没遇到过的
13385365660
2019-10-12 15:55
这种高端的本子故障率很不低啊
xiangliang522
2019-10-12 16:19
恭喜楼主捡钱
yuhuoliang
2019-10-12 17:44
保险还有这个故障效果?头一次看到,来迅维长见识了!
A小伟1997
2019-10-12 19:40
涨知识了。。。
tanghaisheng
2019-10-13 02:44
我也遇到过,这个问题。保险直接连接就好
简简工作室
2019-10-13 08:24
这个机器故障率有点高的,很多毛病
zhangxuhvi
2019-10-13 09:41
一般能加焊能好的我都是换的
黄祺益
2019-10-13 10:10
加焊保险,不担心返修 ? 碰到的都是保险阻值偏大
南岳军
2019-10-13 10:48
我还没有遇到过呀,记下了,下次就会了
sssyfh
2019-10-13 12:18
换颗保险几秒钟的事情 不要给自己留下后患
知安宁
2019-10-13 12:52
笔记本吗 有图纸吗
as7363258
2019-10-13 13:22
雷神的本子遇到过,换了一个保险就好了
brookdavilei
2019-10-13 14:38
最好就是换一个保险
wske
2019-10-13 15:23
知安宁 发表于 2019-10-13 12:52
笔记本吗 有图纸吗
没有图纸啊
18079990556
2019-10-14 13:43
保险没坏 但是接触不好》?
维修徒徒
2019-10-14 16:36
火影 这么牛X 弄一下保险就好了 我咋遇不到这种好事
zhufu7685
2019-10-14 16:54
天天都碰这样的好事 维修还可以
