标题: K8N4-E板跑到7F但不显示 [打印本页]
作者: 魏八哥    时间: 2009-7-12 17:34
标题: K8N4-E板跑到7F但不显示
K8N4-E板跑原先跑D0,检测内存供电复位都正常,后来通过压北桥后可以正常跑码了,但跑到7F后不显示,晕死换了显卡还是一样,显卡风扇有转,那位大虾看到帖请指点一下../.......谢了
作者: 一剑飘香    时间: 2009-7-12 17:35
加焊北桥,空焊了
作者: 夏晓平    时间: 2009-7-12 18:11
朋友,你已经想到压桥了,而且压桥后跑码了,那就加焊你所压的桥吧,应该可以好的
作者: 晕死我了    时间: 2009-7-12 21:54
2# 一剑飘香
冒昧问下版主 你一般怎么加焊北桥的
作者: 艺丰在线    时间: 2009-7-16 17:38
这种故障一般都是桥虚了
我修了好几块了都是这样
作者: 郑华    时间: 2009-7-16 17:46
加焊芯片组
