标题: 迪兰恒进r9 370 2g酷能供电都有不显示 [打印本页]
作者: sandylynn    时间: 2019-10-11 12:58
Bios刷了华硕7850也一样,风枪加热核心一样,高手给个思路,顺便求个bios
作者: 神风战神    时间: 2019-10-11 13:07
看认不认卡,认卡可能显存坏或虚焊,还有掉件。不认卡就看供电复位时钟和掉件
作者: sandylynn    时间: 2019-10-11 13:11
插集显不显示,是认到了吗
作者: hhh111    时间: 2019-10-13 10:14
认了,看诊断卡是不是2a,2a换显存吧
作者: sandylynn    时间: 2019-10-13 11:48
hhh111 发表于 2019-10-13 10:14
认了,看诊断卡是不是2a,2a换显存吧
诊断卡b2 还是2b
作者: 用手走路    时间: 2019-10-13 17:43
sandylynn 发表于 2019-10-13 11:48
诊断卡b2 还是2b
B2就差就后一步就能通过,已经排除主板的问题了,这时以核显或集显进系统应能认出显卡。你这个显卡应该就是显存问题了,如果自己用土炮加焊过很可能就是爆锡了(底座连锡了)或者显存芯片坏了。自己技术好就取下来重植吧,这个还是需要点技术的。
不想重植就直接换显存,用K4G20XXX的,淘宝6块钱一颗,2G好像是用8颗,3G的是用12颗,全换下来80块钱左右。换完后要刷更换后显存对应的BIOS。
作者: sandylynn    时间: 2019-10-13 17:56
谢谢 难得你那么热心
