一台联想Y700-15ISK掉电求助
437898257
2019-10-11 09:33
一台联想Y700-15ISK掉电求助
联想Y700-15isk 板号:NM-A541 每次进系统 用鲁大师测试显卡跑分 一测试就马上掉电, 有时候进系统瞬间也会掉电 开始怀疑是显卡问题 把显卡供电的MOS管和电容都换过了故障还是依旧。现在不知道怎么搞了 请问大家有没有遇到过类似的情况?
437898257
2019-10-11 09:37
现在的情况是 不测试显卡 看电视那些都很正常 电流都是1.4A左右 鲁大师一测试显卡电流瞬间就上去5A左右 马上就掉电
黑客不要黑我呀
2019-10-11 09:55
看下 3 5v的问题 我以前遇到过
437898257
2019-10-11 10:01
黑客不要黑我呀 发表于 2019-10-11 09:55
看下 3 5v的问题 我以前遇到过
待机的3 5v 都是正常的啊
俊の猪猪
2019-10-11 10:06
437898257 发表于 2019-10-11 10:01
待机的3 5v 都是正常的啊
试着换下3V和5V后面的滤波电容
wske
2019-10-11 10:38
谁有6-71-P872L-D02显卡板图纸,或图片,掉了2件想补下
tanyu155
2019-10-11 10:55
显卡的可能性大 可能虚寒
ycjxdn
2019-10-11 12:23
先断开独立显卡的供电测试一下看还掉电吗?确定试显卡的问题再来修!
陈祖平
2019-10-11 13:46
我也遇到一个这个机器也是不定时掉电,掉电后不能开机,并且3,5V都没了,待机IC发烫,但重新插拔一下电源又正常
电路魅影
2019-10-11 14:30
哥们,是不是你的电源带不动这笔记本?
dlping1
2019-10-11 15:10
压力测试显卡就大电流,估计是独显有问题了。
lpz2012
2019-10-11 21:07
很有可能是可调电源带不起1你搞一个19v,,9a的看下
喻庆国
2019-10-12 09:39
那因为你没有用原装充电器的原因吧?
心诚电脑
2019-10-12 10:51
是不是电源的问题
15908690195
2019-10-12 18:18
这个机器必须要大功率电源才行,普通电源带不动,电流表也会打表
资安通
2019-10-12 18:28
饭量大,没有吃饱,可调电源5A喂不饱6.75A的笔记本。
迅维实地
2019-10-12 18:48
一般是这里问题
知安宁
2019-10-13 13:14
先排除下适配器 功率问题 排除完查下 显卡
brookdavilei
2019-10-13 14:39
我感觉像是你的电流表带不动,买一个原装的到功率适配器试试
彼岸丶樱花落
2019-10-13 15:01
我也感觉像适配器带不动
林中雨
2019-10-17 09:11
艹,你首先得确定你的可调电源或者适配器是好的。当年我修机时候可调坏了,电流只能到3A左右,一测就掉电重启,给我坑够呛,一口气买了个10A的可调。最新款Y7000P也能测。
