标题: 电式电脑开机桌面没显示怎么办 [打印本页]
作者: 施时光    时间: 2019-10-10 20:28
标题: 电式电脑开机桌面没显示怎么办
电式电脑开机桌面没显示怎么办,一健复原也弄,输入expolrer 也弄还是不行。开机桌面就显示这个,高手们帮帮忙
作者: 364504041    时间: 2019-10-10 21:25
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 施时光    时间: 2019-10-10 22:22
怎么保存,我都还原了还这样
作者: 施时光    时间: 2019-10-10 22:28
系统怎么重装
作者: 汪志成    时间: 2019-10-11 17:57
重做系统吧,电脑店
作者: 施时光    时间: 2019-10-12 22:12
谢谢各位,我查一下也是重做系统。麻烦
作者: bingshao    时间: 2019-10-13 01:28
也可以替换进程。
作者: cltaaa    时间: 2019-10-13 01:39
从新装系统应该就好了
作者: lnkshao    时间: 2019-10-13 09:55
有pe么?有就进pe备份。没有就去网吧用优盘做个。查查硬盘有问题么。这种故障要么硬盘,要么内存。小几率是主板和cpu
作者: 18079990556    时间: 2019-10-13 11:37
这完全是个小白啊?
作者: 施时光    时间: 2019-10-13 11:37
现在电脑桌面上图标有了,就我图片上传的那个还在要怎么弄,谢谢各位指点
作者: 施时光    时间: 2019-10-13 11:39
这个点一下桌面又跑了,怎弄
作者: 绫璐    时间: 2019-10-13 23:30
还原!!??额………………………。怎么讲才能明白呢
作者: 钱程似紧    时间: 2019-10-14 08:26
有pe优盘的话用优盘进pe拷贝资料然后再做系统就好了
作者: mandrain    时间: 2019-10-24 20:28
下一个好点的镜像 用PEGhost进去
作者: jackey829    时间: 2019-10-25 23:08
用老毛桃进PE,然后把桌面的资料备份,然后重新装系统就可以了,不要试着修复,修复后不久还是会弹出这样的信息的
作者: dirzq    时间: 2019-11-2 20:00
如果还原故障依旧,那就不是系统的问题了,楼主可看一下显卡两个输出口是否都插线了。
作者: tizhfu    时间: 2019-11-13 11:08
楼上老师们都说了数据重要,还是要先备份保险些。据我经验硬盘的可能性大些。
作者: 汪志成    时间: 2019-11-24 19:06
重装系统解决百分之90问题
作者: 旋露    时间: 2019-11-25 03:39
拿个U盘去网吧下个老毛桃做个pe然后进pe备份你电脑你觉得要备份的文件,然后重装系统
作者: sqh0079    时间: 2020-1-7 18:01
PE备份下资料,重做系统吧
