标题: 戴尔14-7460暗屏+屏幕拆解+维修 [打印本页]
作者: sssyfh    时间: 2019-10-10 11:52
戴尔inspiron14-7460暗屏 判定屏幕供电故障 慢慢的。。。小心翼翼的拆开屏(过程尤其繁琐。。必须小心!切记!!!)先把后盖去了 取掉电池连接线 然后后面就靠图片说话吧 希望能帮到大家 谢谢 动下小手加点分吧
作者: sssyfh    时间: 2019-10-10 11:56
没有好好排序 但是我都添加了说明的哈 谢谢大家加分
作者: 南岳军    时间: 2019-10-10 11:59
楼主修板修屏呀,跟7447
作者: sssyfh    时间: 2019-10-10 12:05
南岳军 发表于 2019-10-10 11:59
楼主修板修屏呀,跟7447
板子没有问题 就是屏电路板的故障 幸好不是烧的太凶
作者: sssyfh    时间: 2019-10-10 17:50
我擦 辛苦拍那么多图片发上来 这么快就沉下去了 不至于吧
作者: 张圩联想电脑    时间: 2019-10-11 05:39
我直接换屏,不修。
作者: sssyfh    时间: 2019-10-11 09:23
张圩联想电脑 发表于 2019-10-11 05:39
我直接换屏,不修。
换屏是简单 但是这又不是带上下耳朵的屏 稍微特殊了一点点 我们搞维修的靠的就是维修二字 赚该赚的钱
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2019-10-11 10:01
现在的屏幕都是比较难拆啊
作者: wske    时间: 2019-10-11 10:39
谁有6-71-P872L-D02显卡板图纸,或图片,掉了2件想补下
作者: 见习维修8    时间: 2019-10-11 11:38
学习了,谢谢
作者: 繁华街角    时间: 2019-10-11 12:06
屏供电    升压那里电容爱出问题  和升压芯片  都换过
作者: ycjxdn    时间: 2019-10-11 12:21
现在的笔记本设计都不是让你修的,所以拆还是有一定的难度!
作者: 划破夜空    时间: 2019-10-11 18:26
对,基本都是一次性的,便宜无好货啊
作者: 109459754    时间: 2019-10-11 21:05
上次把一台雷神的911拆爆了,那个双面胶粘得太紧了
作者: 244923265    时间: 2019-10-11 22:15
升压电容坏,一般保险也烧了
作者: 笔记本维/配    时间: 2019-10-11 22:25
是楼主不会拆,新机的屏不用罗丝的更好拆,一般都留了有胶的,只要适当的方法,往外拉,把两边的胶拉完了,屏就下来了。
作者: sssyfh    时间: 2019-10-12 13:45
笔记本维/配 发表于 2019-10-11 22:25
是楼主不会拆,新机的屏不用罗丝的更好拆,一般都留了有胶的,只要适当的方法,往外拉,把两边的胶拉完了, ...
你以为没有扯过那个留出来的胶吗?下次你遇到你试试 拉拉看能拉的动不 必须用硬纸片一点一点的弄才行
作者: 知安宁    时间: 2019-10-13 13:18
现在的设计基本都是这种套路了   有胶的慢慢刮
作者: 橘子666    时间: 2019-10-13 14:02
喷点530试试
作者: brookdavilei    时间: 2019-10-13 14:39
屏幕上的升压部分短路了
作者: xjktgelinhai    时间: 2020-3-21 11:06
遇到一个屏线有问题,屏搬到一定角度才亮机,打算换屏线,发货的竟然说这个机器Inspiton  5480的屏线有两种,有的机器有5种,DELL真是坑人,因为这块屏是背胶粘贴的,当时没拆就让客户拿走了,打算订屏线,看来还是要客户再拿来拆机看型号
作者: 新创慧网络    时间: 2021-3-10 17:27
现在维修越来越难了,楼主辛苦了
作者: 维修徒徒    时间: 2021-3-10 17:57
这种屏幕都能出问题 看来做工真的不敢恭维
作者: uueep    时间: 2021-3-11 09:45
感谢分享
作者: windlovetao    时间: 2021-3-11 10:14
友达屏的通病,但你光换掉二极管跟电容还不够,那个电感也得换
作者: windlovetao    时间: 2021-3-11 10:16
真是站着说话不腰疼,这种贴胶的屏会比上螺丝的好拆?粘的太紧了,拆的过程中非常大的概率会弄坏屏的,说的好轻松,当别人没弄过一样
