标题: iPhone X 进水卡白苹果故障维修 [打印本页]
作者: 迅维深圳邓工    时间: 2019-10-10 10:50
  【故障机型】:iPhone X
  【故障现象】:进水开机卡白苹果
  客户描述说,下雨天,手机进水后,开机白苹果,进不了系统。
【故障分析】:
             手机进水后,导致开机卡白苹果,一般进水部位都是从听筒口,或着卡拖口位置进的水,重点检查这两个地方相关的部件。
【维修过程】:
  iPhone X 这部手机,外配是通过I2C总线通讯的,外配有问题也是会引起开机卡白苹果。
  首先排除外配问题,拆机外配拿掉,开机还是一样。 进水标已经变红。说明是从这面进的水,拿下主板在显微镜下观察,发现U5600芯片的位置有进水腐蚀的痕迹。
  拆下芯片上的屏蔽罩,发现进水腐蚀。
  洗板水清理干净,接可调电源开机,发现电流跳变上去了,装机测试下。
【维修结果】:
  开机正常进系统,测试功能正常,维修到此结束,此故障是进水导致芯片腐蚀从而引起开机卡白苹果。
  鑫智造维修查询工具一款手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。复制这个链接:http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html 手机号注册,电脑端下载。
即可免费获取鑫智造3天VIP权限
作者: weiyandiannao    时间: 2019-10-10 23:15
有理有据  分析到位。。。。。。。。。。。。。
作者: cltaaa    时间: 2019-10-13 01:52
进水的还好检修一点,无摔无进水,卡白苹果,就不知怎么查了
