标题: iPhone X PP_VDD_BOOT升压电路电容坏导致短路不开机维修 [打印本页]
作者: 迅维深圳邓工    时间: 2019-10-9 09:30
  【机器型号】:iPhone X
  【故障现象】:短路不开机
  【维修过程】:收到客户一台苹果X短路不开机的手机,上可调电源直接大电流700多800多毫安乱跳,短路不开机,主板有明显发烫现象。
  直接旋风风枪340度分层下来。
  给上层主板进行上电还是这个电流,说明为上层短路,我手感受主板发烫的地方后,找到发烫的局部地方,熏上松香,再次上电C4498这个电容短路,这个是PP_VDD_BOOST上的一颗电容。
  去掉这颗电容后已经不短路了。
  把上下层主板放进迅维出品的轻巧版的测试架上测试开机。
  测试正常后,重新植锡贴回主板。
  故障排除,测试功能正常,维修到此结束。
  鑫智造维修查询工具一款手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。复制这个链接:
http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html 手机号注册,电脑端下载。
即可免费获取鑫智造3天VIP权限
作者: weiyandiannao    时间: 2019-10-10 23:34
顺便还打了一波广告。。。。
作者: cltaaa    时间: 2019-10-13 01:54
靓板,无基带,供电有,一般怎么检修,谢谢
作者: 名动天下    时间: 2019-10-16 16:44
NFC坏了,不装行不行
作者: 名动天下    时间: 2019-10-16 18:22
就这个坏,很烫
