标题: 求教苹果7触摸ic 问题 [打印本页]
作者: 格式7107    时间: 2019-10-8 20:51
标题: 求教苹果7触摸ic 问题
各位大神 差装触摸ic要多少度拆下来才安全? 拆过几个 但拆下来都坏了
作者: 于跃    时间: 2019-10-10 15:52
尽量低点吧 一点点调高 试试
作者: j81924205    时间: 2019-10-17 22:14
7触摸ic在哪里 cpu直驱吧只有5.1
作者: 花雪情    时间: 2019-10-17 23:24
显示IC,499度861就行了,有时候也用500度,速度快一点没事
作者: beginagain    时间: 2019-10-19 18:03
499跟500度区别在哪儿
作者: 主板混混    时间: 2019-10-21 08:30
忘记触摸ic在哪了 500度要快狠准啊 要不会造成更多的麻烦 380就差不多 861 要想好好的拿下来  要离开显微镜 直接垂直对着芯片吹 镊子买好的几十块一把的
作者: 苏果孓.て    时间: 2019-10-21 08:35
你说的是屏幕排线上面的吧 要看你风枪是什么样的普通的不是快克之类的话220试一下先
