标题: 联想X250 内存供电问题 [打印本页]
作者: 1063102527    时间: 2019-10-8 17:51
标题: 联想X250 内存供电问题
X250  没出内存供电   VT387B 玻璃芯片, 换了两个还是不出,供电5V, 开启3.3V  其他没电压。 阻值正常,无短路。SENSE+ SENSE- 电路中的几个电阻阻值正常,无断线。这会是什么问题?真是奇怪就几个零件 都是正常的 就是不出电压
作者: 1063102527    时间: 2019-10-10 14:29
实在没办法 , 从板子上 剪了个电源芯片 改了反馈  改成1.35V 电压 ,换上一切OK
作者: 李传涛    时间: 2019-10-10 17:16
这是从台式主板上剪的吗? 这也行?牛逼
作者: 15908690195    时间: 2019-10-10 17:24
这是把笔记本的内存供电拆了然后自己剪了块内存供电pcb改上去的吧
作者: H55    时间: 2019-10-10 17:25
帅。。这种 外接飞线  搞法 给力
作者: 冯光炽    时间: 2019-10-10 19:27
很有可能是这种玻璃管吹的温度高了吹坏了。
作者: rongshan    时间: 2019-10-10 19:32
好牛逼啊
作者: 八戒你又调皮了    时间: 2019-10-10 23:43
这也行
作者: 王立博    时间: 2019-10-11 00:01
可以把改线的方法详细的记录下来,有便于大家更直观的理解。
作者: h991924665    时间: 2019-10-11 08:22
这个板淘宝有卖吗
作者: 1063102527    时间: 2019-10-11 08:44
有可能  换了三个芯片都是一样的,
作者: 我锋我有型    时间: 2019-10-11 14:15
估计还是玻璃管的问题
作者: sssyfh    时间: 2019-10-11 15:15
牛B啊牛B   佩服楼主
作者: xiaocao1021    时间: 2019-10-11 15:49
移花接木  高人
作者: zb5110    时间: 2019-10-11 16:39
好牛逼...
