标题: 杂版945主板代码00 [打印本页]
作者: 维修人员三    时间: 2009-7-12 16:48
标题: 杂版945主板代码00
杂版945主板代码00 量cpu 电压时钟复位都正常,北桥供点1.5v,内存 电压也都正常,用假负载
量座阻值正常,pci槽阻值正常 内存槽阻值正常,bios刷过,高手指点一下
作者: 愚木清风    时间: 2009-7-12 17:13
测量下AD线......
作者: 维修人员三    时间: 2009-7-12 17:15
cpu 内存 pci ad线都量了好像没有什么不对的
作者: 九州电子    时间: 2009-7-12 17:22
用带灯测试仪测量是不是CPU座接触不好
作者: 维修人员三    时间: 2009-7-13 09:21
测了灯全亮啊
作者: 胡春鑫    时间: 2009-7-13 09:24
换IO 试试 怎么也不可能没招啊
作者: 暮春蚂蚱    时间: 2009-7-13 10:19
看看时钟,9XX的好多都是时钟挂
作者: 子小龙    时间: 2009-7-13 10:21
换U试试
作者: 方邦铄    时间: 2009-7-13 10:24
一般这样的情况 的都是 座子的问题比较多  00不跑U
作者: 千年地主    时间: 2009-7-13 21:04
看看是不是座子或断线
作者: 维修人员三    时间: 2009-7-14 09:35
量了时钟都有,我也怀疑是u座的问题但就是量不到
