查看: 19836|回复: 93
[维修经验]
联想T410 BIOS密码不拆芯片不刷BIOS,清除密码的亲测有效教程
发表于 2019-10-8 12:58:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
顾客拿来一台电脑,开机如图,BIOS加密,无法进入系统及BIOS界面。
笔记本有安全加密芯片U22。从此芯片入手。如图
短接U22芯片的5和6脚,即可进入BIOS界面,最关键的就是短接时机,研究了好几个小时,终于找到了可以进入BIOS短接的最佳时间,最好找个帮手,两个人配合。下面详细说关键步骤:
1.笔记本不用全拆,将后壳拆下就可以看到U22芯片。笔记本如图放置
2.关键中的关键,找朋友按下开机键,自己用镊子或者小点的螺丝刀迅速短接5脚和6脚,然后让朋友马上快速点按F1,奇迹就会发生,发现可以进入BIOS了。这个顺序前后都不要颠倒,不然都无效。
3.既然可以进入BIOS了,就不用详细说了吧,就可以清除密码了。还是发一下图片吧。
到这一步就可以直接回车清除密码,然后保存BIOS,再次开机就可以了。
购买记录
购买人数102价格购买时间
 会员1568030300鑫豆2024-10-12 23:13
 会员342279300鑫豆2024-9-9 09:55
 会员592641300鑫豆2024-8-29 17:19
 会员1550624300鑫豆2024-5-4 09:13
 会员1536665300鑫豆2024-1-24 09:17
查看所有购买记录
参与人数 17下载分 +68 +47 收起 理由
89757A + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
1271092608 + 5 + 5 精品文章
17709436927 + 2 + 2 精品文章
便民电脑总汇 + 2 + 2 +关注.....
南门二丙 + 2
鑫森淼焱壵1908 + 2
dybridge + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
昵称坏 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
新芯箱硬88 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 随意复制别人的回复,请用心回帖!
本文由 会员822997 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2019-10-8 17:31:00 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
楼主的意思就是IBM本子的密码存储芯片SCL SDA这两个脚要短接就可以进BIOS了 是不 然后进BIOS清除密码就OK了
对 看的出来 楼主就是这个意思 我上次遇到过一个T420的本子 是直接换的密码芯片  详情 回复 发表于 2019-10-11 10:06
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-10-8 15:28:11 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
看起来好屌 的样子?怎么发现的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-10-9 09:24:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
RT809F已经能直接解密了
发表于 2019-10-8 13:03:07 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
高手,这个我还真不知道,我学习了呀
发表于 2019-10-8 15:20:42 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
密码超级pojie,那你怎么知道短接这两个脚的啊,基本工太扎实了,佩服佩服!!!
发表于 2019-10-8 15:53:19 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
好的
发表于 2019-10-8 15:53:40 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
别的think机器可以吗
发表于 2019-10-8 17:33:02 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
还有一点 请教下楼主 短接密码存储芯片5.6脚进入了BIOS之后 是不是就可以松开了呢
对,忘记说了,进入BIOS后就可以松开了  详情 回复 发表于 2019-10-8 20:30
发表于 2019-10-8 17:37:42 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
搞得太麻烦了,拆下来用809F或者809H,点几下就可以了,
1、点智能识别;
2、清除密码;
3、焊回芯片;
4、收钱。
是直接清除掉芯片里面的资料还是有个选项选择清除密码?  详情 回复 发表于 2019-12-19 14:35
你这个方法下次我试试  详情 回复 发表于 2019-10-12 11:25
发表于 2019-10-8 19:01:19 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
不能直接烧录一个没有密码的程序进去嘛
发表于 2019-10-8 20:30:58 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2019-10-8 21:37:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
厉害啊,迅维网果然人才辈出!学习了
发表于 2019-10-8 21:49:47 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这个不错。原来都是拆机刷BIOS。感谢分享。
发表于 2019-10-8 21:58:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
这个太牛了.bios都不用买了
发表于 2019-10-8 22:00:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不错的方法 谢谢拿出来分享
发表于 2019-10-8 22:21:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
我知道修显示器时,刷显示器的bios有时会出解锁,短接三八脚,没想到笔记本也可以呀!!
发表于 2019-10-8 23:09:55 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
厉害了,这个设计的人都不知道吧
发表于 2019-10-9 07:55:25 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
罗工电子 发表于 2019-10-8 23:09
厉害了,这个设计的人都不知道吧
N年前就这样玩了,现在这样玩的比较少了,都刷一下就好。
发表于 2019-10-9 08:41:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
X230 之前按短接的试试不行,拆了芯片 刷了一个没有密码的进去 OK
