标题: cq40 la-4103p 闪4下 [打印本页]
作者: 夭遥一衣    时间: 2019-10-7 15:59
cq40  la-4103p 闪4下 拆机刷bios 后 跳变正常不亮  加焊显卡 故障依旧  第二天再次刷bios 加焊显卡 依旧不亮 跳变正常 维修后第一次接键盘发现闪四下问题已不在  试了下软重启 电流有重启 效果 最后外接试了下外接正常   所以怀疑屏线  找了个旧屏线换上依旧换屏依旧 最后先拆了自己的旧屏线发现断了一个红线 接好测试 正常 维修结束 吐血..老机器 现在都不好遇到了 以前修的经验也忘得差不多了 ..
