标题: 联想T400 LCD 灰屏 [打印本页]
作者: 风泪眼    时间: 2019-10-7 14:32
标题: 联想T400 LCD 灰屏
暗屏遇到好多次了 !灰屏第一次遇到!同行拿过来 说客户屏破了  一开始还能显示的 换了一张LCD屏变成灰屏了  换回原来的还是灰屏!我这边又买了一张屏 发现确实灰屏  测量屏线正常  又买了屏线换掉还是一样灰屏!这个LCD是1440X900的高分屏。换成普分屏  发现可以显示 但是只能显示3/4  还有1/4是不显示的!测量数据线发现普分那几组数据线是有波形的  但是换上高分屏  后面几组依然没有波形!  到底是主板还是屏背面的码片是不是有程序!有没有搞过的兄弟 给个提示!
作者: 友帮电脑    时间: 2019-10-7 14:52
发张图片更清楚些
作者: ycjxdn    时间: 2019-10-9 16:11
这个是屏码片程序的问题!
作者: 南岳军    时间: 2019-10-9 19:10
如果是独显的话,就应是显卡的问题呀
