调查 HP 暗影精灵 用可调电源不开机?
super584521
2019-10-7 13:59
HP 新款的笔记本 用可调电源开不了机、用电池可以、论坛的同学们都是怎么维修的呢 ?我买了一个电源头刚开始的时候还好用、用了没超过3次 就又不好用了、你们都在用的什么电源头呢 ?
blueskycw
2019-10-7 14:02
关机可以充电的,能充电用电池能开机就正常的了
xiaocao1021
2019-10-7 14:12
惠普的头子都可以充电的啊 戴尔通用 但是不充电
smxzym
2019-10-7 14:15
这款机子必须用原装电源才能开机,转接头蓝口小头,能过过隔离保护电路,但是连待机都没有。PS 我修的是内存供电短路,芯片vcc电容短路。
友帮电脑
2019-10-7 14:53
用原装电源开机试机吧
50903255
2019-10-7 15:15
头子 买了很多。。。但是都不充电
Keep.Wong
2019-10-8 05:00
HP的老款就有这种情况了,要用原装电源才能开机,不然报警
黑客不要黑我呀
2019-10-8 10:44
问题是隔离都可以过的 就是不开机
梁逢银
2019-10-8 10:57
检测
适配器
南岳军
2019-10-8 13:04
这个不行的,必要原装的充电器才可以,我就有一个非卖品
jycjycjycjycjyc
2019-10-8 21:59
一定要原装的才行.可以拆个适配器的板
罗工电子
2019-10-8 23:06
这样呀,学习了
jzgcyl88
2019-10-9 00:24
可调电源,待机电流多少?
风泪眼
2019-10-9 08:11
好像真是的 遇到过一次! 你看看是不是用成DELL那个头子了!这个我备了两个 DELL 都能用!HP 只能其中一个用 好像是黑色的!
专注棒棒糖二
2019-10-9 10:19
这个问题 用转接头不开机 ,转接头太短了,把塑料削掉一截就好了。
zhaoyihan20
2019-10-9 11:31
牛逼 膜拜了
wske
2019-10-9 12:01
神舟:K6TI掉电有没什么通病
anj1626
2019-10-9 12:46
接电话公司一般,谢谢楼主的分享,有有需要过来看卡
wgjkgd
2019-10-9 13:22
HP DELL新款机器我用的转接头可以开机,但不能充电,提示非原装电源。
无锡易修
2019-10-9 13:22
检测
适配器
ycjxdn
2019-10-9 16:15
HP 的机器必须要用专用头!
mahanzhao
2019-10-9 17:25
电源检测过不了,这个原装电源是150W的。我现在也正在修这个机子。帮看下显卡供电边上的两个小电感电压是多少,机子现在情况是显卡感叹号,现在是一个0.8,一个是1.2,按我的比对应该是正常的,但不确定
cw001
2019-10-9 17:30
我的可以。没发现过不能开
A小伟1997
2019-10-12 09:14
转接头问题。
神笔
2019-10-19 22:28
百分比可以用转接头开机的 只是你们没有买对而已
