海尔雷神tr g150s 不好触发
曾经的小孩
2019-10-7 08:15
海尔雷神tr g150s 不好触发
今天接到一台蓝天代工的 主板 海尔雷神g150s笔记本 版号6-7-w650s0-d02
板子不触发 待机电流0.01 待机3v正常 触发后5v有3到5秒 电流0.04左右掉电 但是拿掉coms电池 上电自动触发正常开机 再把电池装回去 就能正常触发 关机好几次都可以 开机运行一段时间 关机又不触发 小弟 小白 不知道怎么搞 高手指点一下
朱振林
2019-10-7 09:11
加焊ec试一下,测一下BIOS的第一脚有无输出电波,剩下就只能看图纸查5v了
zhuaiwei7531
2019-10-7 09:20
这类主板有通病吧。开关连到线路连到一个8脚的转换管。以前修到都是直接拆掉芯片飞线。
曾经的小孩
2019-10-7 09:28
是这个pu4 p2808转换芯片吗 我按下开关 上边电压 19 3v电压有跳变
chenyivip
2019-10-7 09:49
排除了通病。不触发的时候按照时序查一般都能找到问题。不触发的时候就当时坏的修不去想放电开机的事情
