查看: 24912|回复: 65
[维修经验]
全网首发,修复2部小米笔记本161201-01板号6050A2789401不开机__对地值电压电流标识
发表于 2019-10-6 19:19:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东江门 来自 广东江门
机器型号:小米161201-01,一共2台;主板板号:6050A2789401;
故障现象;不开机;
维修人:超哥,
广东江门新会;
主板底壳上面型号:
机器都是电脑城同行带来的,说完故障就走了。
此机全网无图纸无资料,修好后留下实测数据,方便真正的维修人。
第一台,BQ24780S的28脚供电只有4.9V(修好后发现此脚位有19V以上,来源于type升压),
修type升压的时候发现,TYPE芯片不带程序。买type接口时要根据机器型号买,
标注小米的type接口却没标注具体机型的,不要买,否则不通用。
第二台,同行说单电池开机,适配器不开(电池电也耗光了,激活电池竟然大短)。
插电瞬间有0.015A但很快就落到0.008A定住,待机电压40ms内全部掉了,5V最先掉(换5V滤波是弯路)。
前面那台修复的小米,裸机待机0.015A,待机电压持续有。
拆前面那台机电池,插到本机,的确可以开机。
继续追查,发现充电芯片BQ24780S的28脚有19.1V,
可见type芯片升压19.1V成功。
第一个隔离管D级19.1V,第二个隔离管后面的检测电阻2端1.4V,
ACOK为0V,判断保护隔离没过。
专业维修的都知道,捡钱了。
修好后发现,
TYPE升压产生19V是给BQ24780S的28脚供电,
同时给保护隔离电路的第一个隔离管的D级。
BQ24780S控制的保护隔离电路,
正常导通后,TYPE输出略有提升。
即第一个隔离管D级和隔离后面的检流电阻,都是19.39V,
我用的是维修用type转接头,转接头接可调有0.002A的漏电,
帖子里的电流都是减去了漏电的真实电流。激活电池会大短,要限流。电压是可调电源转换出来的,所以直接看可调电源上面的电流就可以了。
亮机图:
补充内容 (2020-1-13 22:15):
QQ号1403997530微信ynl75221
加好友请备注,支持淘宝寄修
购买记录
购买人数369价格购买时间
 会员845629300鑫豆2024-9-28 14:11
 会员769795300鑫豆2024-9-16 16:35
 会员652014300鑫豆2024-9-2 11:26
 会员1206190300鑫豆2024-9-1 09:12
 会员203099300鑫豆2024-8-19 12:03
查看所有购买记录
点评
不错。。。。  发表于 2019-10-7 12:25
评分
参与人数 35下载分 +140 +115 收起 理由
kerokrrl + 2 + 2 精品文章
ccjy + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
骑龙虾去潇洒 + 5 + 5
无名而为 + 2 + 2 精品文章
sxd12 + 5 + 5 厉害
张顺峰 + 5 + 5 精品文章
mangolu + 5 + 5 精品文章
XIAO工作室 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
不会修斯基 + 5 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
竟Sr谁伴我闯荡 + 5 精品文章
查看全部评分
本文由 会员991923 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
推荐
发表于 2019-10-8 09:53:45 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
zhuaiwei7531 发表于 2019-10-8 09:22
给电池激活充电不限流吗?一般限到1A左右,、
上图是我3年前发的电池激活贴,你提醒激活限流,我立刻想到了自己曾经的实验结果,
是我疏忽了,谢谢
评分
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
kerokrrl + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
查看全部评分
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2019-10-8 09:22:00 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
点评
[attachimg]1880284[/attachimg] 上图是我3年前发的电池激活贴,你提醒激活限流,我立刻想到了自己曾经的实验结果, 是我疏忽了,谢谢  详情 回复 发表于 2019-10-8 09:53
评分
参与人数 2下载分 +7 +7 收起 理由
划破夜空 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
查看全部评分
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2019-10-7 07:20:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
马上原创贴了。高手,感谢分享!
回复 支持 0 反对 1
推荐
发表于 2019-10-7 01:07:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
这机器 屏接口哪儿超级爱烧
评分
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
查看全部评分
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2019-10-6 21:00:27 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
接到一台华硕X550D接到一台华硕X550D
评分
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
517616866 -2 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
查看全部评分
回复 支持 0 反对 1
发表于 2019-10-6 20:06:11 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
哇,大神,没有图纸的都可以搞定 佩服这样的高手 请问电池激活直接飞线上去 大短路 这样继续充电多久才断开?
发表于 2019-10-6 20:28:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
超哥的技术没的说 每一个帖子分析的都很到位
点评
坦白说,在高手如云的迅维网,我不算啥,不过发帖倒是挺认真的  详情 回复 发表于 2019-12-5 15:23
发表于 2019-10-6 20:59:52 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
接到一台华硕X550D
发表于 2019-10-6 21:21:41 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
小米不好修啊 集成度太高,修一下 很费钱
发表于 2019-10-7 00:28:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
sha diao 你是接到还捡到?想表达什么意思呢?
点评
光速掏枪,直接爆头 为暴力带盐  详情 回复 发表于 2019-10-7 12:59
发表于 2019-10-7 06:30:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
那电池咋激活的啊
发表于 2019-10-7 08:14:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
你这款转接头,有没有待机?
点评
转接头接到可调电源就有0.002A的漏电,插到机器上就是0.016左右,减去漏电,实际待机0.013到0.015A之间  详情 回复 发表于 2019-10-7 09:52
发表于 2019-10-7 08:20:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
楼主这个ty转接头叫啥名字,淘宝怎么搜
发表于 2019-10-7 09:32:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
顶班,这才是技术大牛
发表于 2019-10-7 09:52:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主在新会哪里
点评
同行商家?新会金田电脑城2楼,找我可以加我微信或qq  详情 回复 发表于 2019-10-9 20:32
发表于 2019-10-7 09:52:38 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
酱油拌饭 发表于 2019-10-7 08:14
你这款转接头,有没有待机?
发表于 2019-10-7 12:18:25 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
这个机器目前修的还比较少,没有图纸不太好弄啊
发表于 2019-10-7 12:59:18 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
光速掏枪,直接爆头                         为暴力带盐
发表于 2019-10-7 13:33:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主的TPYC转接头是什么梳妆打扮
发表于 2019-10-7 13:33:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
转接头是什么样的,哪里有得买呀,楼主
发表于 2019-10-7 15:30:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
大牛,顶上去
