标题: 苹果6有基带,*#06#也出串号,插卡就是无服务 [打印本页]
作者: zhulei0304    时间: 2019-10-6 19:13
苹果6有基带,按*#06#也出串号,插卡就是无服务怎么回事。2G功放,大小射频,低频功放都换过了还是不行,天线开关和功放供电也换了不行,求大神们指点。
作者: 大发明家    时间: 2019-10-6 20:09
这种东西不要上去就换,我都是先测量再换,要不你能分清楚是换的东西不好,还是没找准地方么?
作者: 凉凉的负    时间: 2019-10-6 20:27
你这都换了还不行。肯定线路问题不是芯片故障。测线的阻值吧。
作者: 左左左右右右    时间: 2019-10-6 21:20
考虑考虑中频啊
作者: 上善若水6    时间: 2019-10-7 00:16
射频,有没读到Smi卡。
作者: 格式7107    时间: 2019-10-7 21:28
信号线的组值要这么测?
作者: 格式7107    时间: 2019-10-7 21:36
重做过基带了吗 看看是不是吹的时候 信号线路上的电感虚了
作者: GYF11    时间: 2019-10-8 18:12
你看一下是没有发射还是没有接收
作者: Tsangchiuyin    时间: 2019-10-9 02:02
基带两点飞了没有
作者: ufoo    时间: 2019-10-9 08:13
卡检测  卡
实在不知道 测下卡座子
作者: ly197757    时间: 2019-10-9 09:29
无服务已经读卡了
作者: 主板混混    时间: 2019-10-11 08:26
换尾插排线 并且扣上那个天线到主板上  我之前很早以前的6p 也是都换了个遍 后来放弃 退机 偶尔一次想到我都是单板去测信号的 没有安装那根天线 也实际测了一下 确实影响很大 6p不装天线会直接无服务
作者: qude    时间: 2019-12-17 15:06
GYF11 发表于 2019-10-8 18:12
你看一下是没有发射还是没有接收
发射和接受怎么看
