标题: 上个简单测高压条灯管线的做法 适合初学者 [打印本页]
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-7-12 16:18
老鸟不要笑话我,有人问,我随便画了发上来
月饼:你的脚位画反了。。已更正
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-7-12 17:18
目前市面上的通用高压条基本上都是12V供电,高电平启动的,在12V和地之间加一个7805,就得到了一个5V(比电阻分压方便),只要有这3根线高压条就可以工作了,用来试一下高压条和灯管的好坏是很方便的
作者: 东方电脑科技    时间: 2009-7-12 17:22
不错,我是用两个电阻分的压。
作者: 音乐百分百    时间: 2009-7-12 22:29
俺一般都是把12V接个电阻到控制脚 也行呀
作者: 月饼    时间: 2009-7-12 23:05
楼主一时粗心吧。呵呵
78L05脚位画反了!
应该是 3脚接12V   2脚接地 1脚接 高压启动脚
下图才是正确的
作者: 云天润    时间: 2009-7-14 22:49
还可以简单些 一个3.6V稳压二极管串一电阻 体积小好用
作者: 联奥联奥联奥    时间: 2009-7-15 09:57
能直接用旧电源改装一个吗?
作者: 广州硬盘    时间: 2009-7-15 10:32
不用那么麻烦,如果要拿来测灯管,用通用高压板的,在12v接一个100k左右的电阻过来触发就行了,有的通用高压板用100k左右触发不了,用47k就行了。触发电压在5v上下绝对没有什么问题的,有的在1.3v---7v之间触发都没有什么问题。不要太高就行了。
作者: 心力交瘁    时间: 2009-7-15 11:07
我用的是ATX电源,12V接高压板,5V 串一个500欧姆的电阻触发,主要是限制一下电流,
