标题: 联想510S-14IKB开机电流0.2 [打印本页]
作者: 新发云泉    时间: 2019-10-6 10:32
一个联想510S-14IKB拿来的时候是开机电流0.2,不显示,拆机主板没进水,量有3V 5V,其它电压都没有,于是淘宝买BIOS。刷上开机正常。送上秒亮的BIOS.510S-14IKB LA-E221P REV 1.0.
楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
510s-14ikb LA-E221P REV1.0开机快.zip
4.79 MB, 下载次数: 205, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: zmm121009    时间: 2019-10-6 19:11
通病吗?  我手里也有一台一模一样的,只是没有CPU供电,怀疑BIOS问题  ,明天刷了试试,今天要下班了
作者: zmm121009    时间: 2019-10-7 16:05
你这个是独显的吧? 我刷了后卡0.6不亮,之前也是0.3不动,换了另外一个集显的BIOS刷亮了,现在问题是不进电,怀疑电池自身问题
作者: 我锋我有型    时间: 2019-10-22 22:55
CPU供电确实不太好修了
