标题: iphone6触摸失灵,屏幕显示有淡淡的格栅状闪烁,请问是M1还是黑白触摸还是CPU问题 [打印本页]
作者: dmc123    时间: 2019-10-5 17:29
注意是苹果6,不是PLUS,已经确定不是屏幕问题,试过屏幕是好的,现在完全不能触摸,显示整个屏幕都有轻微的格栅状东西闪动,触摸和显示排线座对地阻值全部正常的,请问是不是要更换黑白触摸IC了?还是非线M1?M1是不是只会发生在6PLUS上的?
补充内容 (2019-10-10 08:58):
图片请看10楼,拆开黑触摸测了M1有440左右的值应该正常没断线的
作者: 格式7107    时间: 2019-10-6 06:03
应该是白触摸
作者: 15108092366    时间: 2019-10-6 09:39
都一样的吧,这两个机都差不多的
作者: dmc123    时间: 2019-10-6 11:57
15108092366 发表于 2019-10-6 09:39
都一样的吧,这两个机都差不多的
但是6和6P的触摸处理器附近的布线不一样啊,不知道是不是也是要飞线M1试试
作者: 李鸿海    时间: 2019-10-7 08:23
6P的M1接线就在附近。6的线在很远。先测下M1脚的阻值啊
作者: dmc123    时间: 2019-10-7 08:46
测到排线座那里正常的啊
作者: 15108092366    时间: 2019-10-7 10:33
都一样的吧,这两个机都差不多的
飞一下吧,6p的出现那个故障现象就是M1的信号断掉了,证明没有这个信号会有这种故障,那你也飞一下看看呢
作者: 格式7107    时间: 2019-10-7 21:32
不会是m1的 优先考虑白触摸
作者: dmc123    时间: 2019-10-8 08:49
看了图纸,LCM_TO_AP_HIFA_BSYNC_CONN测试二极管值是正常的,那起码排线座到IC是线路是通的,要么到CPU的地方断了
作者: dmc123    时间: 2019-10-10 08:57
试过了M1没断线
作者: dmc123    时间: 2019-10-10 14:39
测了M1是有440左右的值应该正常的,我看图纸说430.那就应该不是M1断线了啊。这个430的值是CPU那边导致的值还是U2403导致出来的值呢?
作者: dmc123    时间: 2019-10-10 14:40
格式7107 发表于 2019-10-7 21:32
不会是m1的 优先考虑白触摸
请问可以测试白触摸周边电容电阻判断好坏吗?
作者: 格式7107    时间: 2019-10-10 20:13
你有测的功夫 还不如拆下白触摸看看 个人经验 拆下白触摸 就不会有白条了
作者: dmc123    时间: 2019-10-12 08:57
这个M1有430左右的值是不是说明到CPU是没有断线啊?
作者: dmc123    时间: 2019-10-12 09:26
都一样的吧,这两个机都差不多的
飞了m1去U2403的1脚,也不行啊,一样
作者: 花雪情    时间: 2019-10-13 01:12
白触摸,通病
作者: dmc123    时间: 2019-10-15 10:26
花雪情 发表于 2019-10-13 01:12
白触摸,通病
我换了白触摸,一个样
作者: Srij    时间: 2019-10-16 19:38
m1角有阻值也要飞线
作者: Srij    时间: 2019-10-16 19:39
你测一下显示跟触摸的同步信号线是不是为1,那个也是通病
作者: 花雪情    时间: 2019-10-17 23:21
dmc123 发表于 2019-10-15 10:26
我换了白触摸,一个样
光换没用,飞线了没有,要飞线
作者: dmc123    时间: 2019-10-18 08:58
花雪情 发表于 2019-10-17 23:21
光换没用,飞线了没有,要飞线
M1飞了啊,也不行
作者: repair1688    时间: 2019-10-28 11:07
再换一个白觸摸
作者: dmc123    时间: 2019-10-28 14:06
repair1688 发表于 2019-10-28 11:07
再换一个白觸摸
没换。拆下来了,还是有条纹,就没搞了。上面的有人说拆了白触摸就会没条纹
