标题: 华硕飞行堡垒FX-PRO板号GL552VW进水机器偶尔能开机 [打印本页]
作者: 康小米    时间: 2019-10-5 17:27
前几天接到一台华硕飞行堡垒FX-PRO板号GL552VW偶尔能开机进水,拆机发现主板桥上有水痕迹,没怎么腐蚀 想着是不是清洗一下就可以了,想着就行动拿洗板水清洗干净,通电开机尽然开机了,心里美滋滋啊,迅速装机进系统测试什么都正常,然后想着关机在开试试,关机之后再开机不开机了,等机器冷机后又能开机,怀疑桥问题,那就继续拆机烤一下吧,烤完后结果还是一样。考虑换桥吧,网上查下H175M桥,很贵原厂全新150,测试110好吧 还是买个原厂全新吧 心里放心一点,今天桥到了,直接拆下桥,整理好焊盘放上新桥上机眼睛盯着都没怎么眨 桥贵啊 ,焊上之后 通电试机上机自动开机 按开关能开能关,完美 。不跑码 没事换桥后需要刷BIOS,刷个原厂BIOS开机 重启3次后完美亮机 装机测试一切正常 关机在开也是正常。完美换桥。维修到此结束。附上亮图
作者: H55    时间: 2019-10-5 17:30
淘宝 那家 买的PCH 质量这样好 ,我买的 3个 里面就坏一个,亏惨了
作者: 康小米    时间: 2019-10-5 17:33
我也是随便找的看了下评论,别人说这家可以就买了
作者: yongfei    时间: 2019-10-5 19:19
我手里也有一台,到现在还没搞定呢,
作者: wske    时间: 2019-10-6 10:40
神舟K580S,板号da0twcmb8d0,现在不出集显供电,测内存总线有正常读取,有没遇到过这样问题
