标题: X442UQ 2.0 A480U A480UR修改ME开机决对快 BIOS [打印本页]
作者: 376446567    时间: 2019-10-5 13:55
机器型号:ASUS A480U
主板板号:X442UQ2.0贴纸型号:X442URR
故障现象:开机黑屏,无图像,电流有跳变
楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
维修思路:初步判断是BIOS问题
维修过程:
      开始在论坛找BIOS,刷第一个开机无显,现象一样,然后又找了一个,这个开机慢,就下图这个BIOS,但可以开机显示,就是非常慢
看了下ME,状态不对
然后开始改ME,
1.查看ME版本
2,因为是11开头的ME,所以用FIT软件打开,开始改ME
3.改完ME后
4.然后上机,一次点亮,正常开机
下面传上改好的BIOS
A480UR X442UQ 2.0 BAK OK改ME.rar (5.42 MB, 下载次数: 2065)
