无聊林 发表于 2019-10-5 12:53
简单处理方法:这个机器屏线有个毛病,装的弯度不对也会这样。 专业方法:找个专业维修店,看看!
潇晓翔 发表于 2019-10-5 13:29
这个机器显卡坏得少 ,主要是SLJ8E坏
zhulongtao123 发表于 2019-10-5 15:44
查一下主板上的屏幕开启信号跟屏幕开启信号都是正常的么
丶陪看流星 发表于 2019-10-5 15:50
我没有示波器啊,也不会查
查一下有没有3.3V就行。开启就是一个3.3的电压,有的话就要查一下ADJ亮度调节看看正常不zhulongtao123 发表于 2019-10-5 15:53
丶陪看流星 发表于 2019-10-5 16:00
外接显示器也不亮啊,请问3.3v是从哪量啊,我不太懂笔记本
看图纸啊ZHANGHOUHI 发表于 2019-10-5 18:22
风枪可以试下加热下吧,但是容易爆珠
