宏基E1-471闪屏 屏幕抖动已修复
zhuchao333
2019-10-5 11:40
宏基E1-471闪屏 屏幕抖动已修复
客户拿来一台宏基E1-471屏不停的抖动与闪屏,刚开始以为屏坏了,给客户报380说换屏,拿回一个屏装上还是不停的闪,那就是不是屏幕的问题了。拆开查看接口,也没有问题,重新插上还是一样。顺便量了一下屏供电19V正常 LCDVDD 3.3V正常 PWM 2.6V 也是正常的。网上搜一下说BLON不正常引起的,如下图可以看出BLON 屏背光开启电压从0.3-3.3不停的跳,网上说可以飞个LCDVDD屏供电就可以了,我飞了个线装机后,用了30分钟就休眠了,休眠后怎么也不能唤醒,看来还是没有修好。拆开再修,打开图纸如下图,发现BL ON连接的是D2的正极,那我拆掉D2真接连起来不就行了,连起来后还是一样情况。那我就拆掉D2量了一下正极那里是3V正常,上面负极1.8V不正常,那问题就出现在负极上面电路了。从图纸上可以看出D2负极上连接的是LID591的信号,这个信号连接电磁休眠开关三极管和EC, 电磁休眠三极管作用是,遇到磁铁会拉低电压进入休眠状态,也就是合上盖子就休息了。中间还连了一下稳压二极管D10,拆掉这个二极管量了一下还是一样,那问题就出现在EC和休眠三极管了, 从简单修法开始,拆掉休眠开关三极管,电压就正常,然后从料板是拆了一个换上就正常了,此机修复。 总结,遇到信号上面的问题,不能用飞线解决,可能会引起别一种问题。
秦风月剑
2019-10-5 15:54
多谢分享
友帮电脑
2019-11-5 15:02
我也遇到同样的问题了,当时就怀疑休眠开关了,正找图纸找这个休眠开关在哪里,楼主这个休眠三极管在哪里呢
情悸ゆ
2019-11-5 15:06
遇到信号上面的问题,不能用飞线解决
飞龙138
2019-11-5 15:19
13385365660
2019-11-5 15:24
感谢分享,收藏学习了
海成科技1888
2019-11-5 15:28
lid
休眠开关 坏的不少
无锡易修
2019-11-5 21:09
遇到信号上面的问题,不能用飞线解决
huangxin52
2019-11-6 11:36
广达很多机器有这个问题,例如acer4738,捷威的nv44.。。。。。。
1902572740
2019-11-6 12:46
学习了
