标题: [维修求助] iPhone 7 充电慢 [打印本页]
作者: L李斌    时间: 2019-10-4 17:58
收到一台,iPhone 7 充电很慢,   充满需要5—6 个小时,   而且有一些数据线充电还没反应,  求助大神, 是哪里出了问题?
作者: 维强维修    时间: 2019-10-5 14:05
看你情况尾插问题居多,清洗一下吧。充电电流看看正常不。充电ic,u2都会引起的。
作者: 大发明家    时间: 2019-10-6 20:15
同楼上,补充电池无数据也会造成充电慢,可以一般都伴随着其他电池不能正常读取数据的现象,自行分析在看吧
作者: L李斌    时间: 2019-10-7 09:55
换了电池还是一样问题
作者: 大发明家    时间: 2019-10-8 10:44
L李斌 发表于 2019-10-7 09:55
换了电池还是一样问题
那就换尾插充电IC U2
换了电池还是一样问题
电流跳变正常么?
作者: GYF11    时间: 2019-10-17 18:25
电池无数据照成的
作者: j81924205    时间: 2019-10-17 22:07
大发明家 发表于 2019-10-08 10:44
电流跳变正常么?
跳变短节 那4v开关管
